[Vídeo] Dota 2: Comandos Auto-Executáveis (autoexec.cfg)
Primeiro tutorial que vejo na hnet que não vou pedir reembolso pelo tempo desprendido, parabéns.
[center][Imagem: sign2.jpg]
[/center]
[quote name='PrimAGen' timestamp='1328115935' post='2743572']
Vou até confessar uma coisa: eu gostei. A sensação de matar é boa. É só deixar de lado alguns conceitos... Assim, a vida de outros perde o valor e você começa a não dar a mínima se eles estarão vivos hoje ou amanhã.
ta aí o meu, prometi uns dias atrás mas esqueci de postar haha
Código:
// SETTINGS // Most of these settings can not be found in the regular options menu. Feel free to edit them to your likes.
con_enable "1"
dota_killcam_show 1            // Enables information windows upon death    (default 0)
dota_health_per_vertical_marker "250"     // Health segmenting in the lifebar         (default 250)
dota_health_marker_major_alpha "0"    // Opacity major healthbar divider         (default 255, 0=invisible 255=opaque)
dota_health_marker_minor_alpha "0"    // Opacity minor healthbar divider         (default 128, 0=invisible 255=opaque)
dota_hud_healthbar_number "1"        // Health number above the lifebar on        (default 1)
dota_screen_shake "1"            // Screen shake on certain spell effects    (default 1)
dota_force_right_click_attack "0"     // Rightclick deny disabled            (default 0)
dota_disable_range_finder "1"         // Visual spell range indicator activated     (default 1)
dota_minimap_hero_size "750"         // Slightly bigger hero icons on minimap     (default 600)
dota_minimap_misclick_time "0"         // Threshold delay to accept minimap clicks     (default 0.2)
dota_camera_accelerate "50"         // Decelerating map scroll             (50 = insta stop, 1 = smooth slowdown, vanilla DotA would be 50)
dota_player_multipler_orders "1"    // Control all units with CTRL click         (default 0)
dota_camera_speed "3550"        // Scrolling speed                 (vanilla DotA-like is 6500, default 3000)
dota_camera_disable_zoom "1"        // Disables mousewheel zoom            (default 1)
dota_unit_fly_bonus_height "150"    // Flying height of air units            (Default 150)
dota_selector_curfilter "1"        // All Heroes pick mode                (Default 0)
dota_always_show_player_names "0"    // Always show player names
dota_ability_quick_cast "1"        // Doubletapping to selfcast
dota_unit_multiple_selection "1"    // ???
dota_reset_camera_on_spawn "0"        // Puts camera over hero on any re-spawn
dota_minimap_show_hero_icon "1"
dota_embers "0"                // Disables dashboard background animation    (Default 1)
//Fade time on visual effects on doing or receiving damage reduced to half duration
dota_health_hurt_decay_time_max "0.3"    // (Default 0.8)
dota_health_hurt_decay_time_min "0.12"    // (Default 0.3)
dota_health_hurt_delay "0.4"        // (Default 0.1)
dota_pain_decay "0.3"            // (Default 0.8)
dota_pain_factor "1.2"            // (Default 3)
dota_pain_fade_rate "1.2"        // (Default 3)
dota_pain_multiplier "0.4"        // (Default 0.8)
fps_max "60"                 // Max FPS for client to render                    (Default 120)
/// NETCODE /// If your connection is good (DSL and above) these values should work, however if you experience lag/delay issues try the values in the brackets.
rate "80000"                // Total amount of bandwidth Dota 2 may use            (Default 80000, try 40000 if lags/delays)
cl_updaterate "40"            // Amount of updates recieved from server per second         (Default 40, try 20 if lags/delays)
cl_cmdrate "40"                // Amount of updates sent to server per second             (Default 40, try 20 if lags/delays)
cl_interp "0"                // cl_interp 1 / cl_updaterate * (cl_interp_ratio )        (Default 0.1)
cl_interp_ratio "1"            // Multiplies final result of cl_interp                (Default 2)
cl_smoothtime "0.01"            // When errors occur smooth display over X time, 0 Disables    (Default 0.1)
/// SCRIPT /// Do not edit these unless you know what you are doing. Respective bindings are in the binding part below.
// Net_Graph Toggle Script
alias "showgraph" "showgraph_off"
alias "showgraph_on" "net_graph 1; alias showgraph showgraph_off"
alias "showgraph_off" "net_graph 0; alias showgraph showgraph_on"
// CUSTOM  BINDINGS //  Script bindings to use the scripts from above and some other misc keys .
bind "F10" "showgraph"        // Toggle Net_Graph
// Say MISS/RE bindings
bind "uparrow" "say_team re"
bind "F8" "exec autoexec.cfg"            // Executes this autoexec again
[center][size="7"][url="http://geekycrap.tumblr.com/"][Imagem: mikxt4.png][/url][/size][/center]
[quote name='Botina' timestamp='1363624157' post='3003580']
fiz aqui, mas não funcionou 100%
ai q burro da zero pra ele!
[quote name='BomberMan' timestamp='1401240653' post='3196703']
Tópico bom tirando os walls retardados do eddy
Post interessante
http://flagrareindustries.com/2015/06/03...pt-dota-2/
Tiraram o bind de mostrar 1200 de aoe ? era muito útil para mim
[quote name='brender' timestamp='1363276776' post='3001511']
Muito bom, eu uso só o que mostra a área de 1200, no caso de ganhar exp
Qual q é este comando?
para eu não me perder hehehe
[url="http://www.urbandictionary.com/"]http://www.urbandictionary.com/[/url] thanks to TechVirus
[quote name='Jackitow' timestamp='1435357306' post='3338446']
Depois que rolou um update não apareceu mais, acho que desativaram ou mudaram, queria saber tbm
Alguem tem ae um tutorial mais atualizado?
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><a href="http://twitter.com/Gugazin" target="_blank">twitter.com/Gugazin</a> - <b>Sigam-me os bons!</b><!--sizec--></span><!--/sizec-->
eu gosto deste vídeo. Obrigado administrador
[url="http://happywheels.biz.tr/"]happy wheels[/url] | [url="http://agario.net.br/"]agario[/url] | [url="http://supersmashflash2play.com/"]super smash flash 2[/url] | [url="http://fireboy-watergirl.com/"]fireboy and watergirl[/url]
usuários a ver este tópico:
