Pillars of Eternity
bacana o game, criei um ranger wood elf com lobo de animal companion.. vo tentar ir puro ranged DPS com poca defesa e achar uns npc pra tankar
comecei o jogo no hard mas apanhei feio logo na [background="#000000"][color="#000000"]caverna dos ursos, e até de uns lobos q tem ali perto[/color][/background], vo de normal diff até ter uma party +/-
Aqui um bom guia para os stats (no vídeo) e combat rule set, já que o jogo não usa as regras de Dungeons & Dragons então teremos que aprender como as regras de Pillars funcionam.
Existem algumas semelhanças entre os tipos de stats mas a maior delas é que no Pillars os stats realmente são funcionais dentro e fora do combate
e praticamente nenhum deles é um stat dropável (como CHAR, por exemplo), sendo o uso de todos os stats praticamente viáveis para todas as classes.
Algumas coisas podem parecer estranhas, tipo o stat Might (equivalente ao STR do D&D mas não totalmente) que nesse caso vai controlar todo o dano do personagens dentre outras coisas,
um mago usaria esse stat Might para causar mais dano com suas magias do que se investisse em INT.
Esse tipo de diferença nos stats não deixa nada interessante fazer aquele clássico Dwarf Fighter topado de STR e CON e nada em INT e CHAR, acredito que foi uma decisão dos devs para não fazer com que o pessoal
faça aqueles min-max stats (em se tratando de um jogo de pc, tenho certeza que o pessoal sugava o que podia de CHAR em prol de aumentar suas capacidades de combate).
Por enquanto testei algumas classes, não progredi no jogo ainda devido a dúvida de qual classe jogar, mas acho que vou de Rogue mesmo.
Na criação do personagem, somente teve uma coisa que não gostei muito: customizar aparência.
Mais um jogo onde não tem opção de cabelo longo (seja male ou female character), infelizmente.
Todo o conteúdo desse video está no jogo (praticamente um players handbook), o cara apenas está exemplificando e comentando sobre as coisas, achei uma boa.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=u96bzh-3Eyk[/media]
como eu estou mais liso do que pau de sebo, eu terei de torresmar
Quake.com
/arena/
[quote name='Kenstodes Moloc' timestamp='1427498090' post='3310593']
To na mesma...
Mas assim que entrar uma grana eu faço questão de comprar este!
[quote name='RebeL' timestamp='1427491674' post='3310571']
comecei o jogo no hard mas apanhei feio logo na [color="#000000"]caverna dos ursos, e até de uns lobos q tem ali perto[/color], vo de normal diff até ter uma party +/-
Tem como ganhar aquilo de cara não, urso da 1 hit na minha paladina com 99999 defesas ali no começo.
Jogando Path of The dammed!
Cheguei até a cidade e fiz metade do templo la.
Até que ficou evidente o obvio! PAth of the Dammed nao da pra jogar sem Min- Max. Vc TEM Que chutar os NPC´s e criar seus próprios companions! Caso contrario vc vai ser chutado toda hora!
No minimo vc precisa encher a party full ASAP! Ae dpois vai eliminando os adventurers conforme for achando os futuros companions!
Citar:Tem como ganhar aquilo de cara não, urso da 1 hit na minha paladina com 99999 defesas ali no começo.
O urso fora um rogue vc nao tem como matar só. Va pra cidade e ache seu primeiro companion. Fica easy!
Bem, nao tão easy no path of the dammed em que o urso vira mamae urso e seus 2 filhotes. Deu pra matar na cagada ;p
Outra. Acertar algo no Path of the dammed é um martírio. Os bixo tem defesa de 60 pra cima e vc com accuracy de 40. Critico é impossivel então nem adianta construir em cima de critico se vc nao for rogue.
E detalhe que vc precisa bombar toda a defesa pra ele acertar metade das vezes! mas ao fazer isso teu tank nao bate nada e super lerdo.
Meu warrior 18 resolve + 18 Perception apanha de qualquer jeito!
[url="http://sterrius.mypersonality.info"][Imagem: 39867.png][/url][url="http://sc2sig.com/s/us/596347-1.png"]
[/url]
[Imagem: warrior.png]
Adicionando meu warrior a lista <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />.
Might 9 pq -3% damage não é muita coisa pra quem nao vai ter Might de qualquer jeito! Dependerei exclusivamente da arma pra dano!
Dex 9 pq ele vai usar Full Plate que ja confere -50% Atack Speed. -3% a mais nisso é so uma gota no oceano.
Con 15 -> A Con ta meio baixa até mas é o suficiente pra um tank. Fighter tem o maior endurance do jogo.
Per 15 -> Interrupts e Deflection são essenciais.
Int 15 -> Warrior até lv3 nao vi muita skill de aura, mas ele tem skills como knock down que se beneficiam da duração!
Resolution 15 -> +Deflection e Will. Ele tem absurdos 40will lv1 logo é dificil ele ser dominado mentalmente, o status +chato em um rpg pra um tank. (Veneno etc vc sempre pode curar, mas domínio mental senta e chora).
Em parte isso tb me confere +dialogos!
[/url]
tive de visitar a locadora de tortuga ate a proxima sale quando o cartão estiver livre e eu poder comprar, como faz tempo que não toco em algo, eu serei ou frouxo e jogarei no easy
criando ranger
Quake.com
/arena/
Fiz um chanter e não curti muito. A ideia da personagem é bem interessante, mas o game play é complicado. É um buffador melee que depois de algum tempo de luta consegue summonar uma paradinha mais poderosa. O fantasma é muito forte no começo, mas quando consigo summonar-lo a luta já está no fim.
O urso fiz no engage run até acumular as 3 palavras para o summon.
A educação pública de qualidade? Nível básico já foi privatizado e o superior está com os dias contados.
Chanter é really good, acho que uma das classes mais fortes, mas eu uso ele de ranged suporte só. Oo
Eu me quebrei, fiz um paladin com Shield'n'Board e achei que ia conseguir tankar decentemente (ultimamente em D&D Paladin tava bolado pra tank) e ja vi que fiz merda. =(
