07-17-2017, 11:34 PM
Nova skill, mais uma de lightning, essa combina mobilidade + dano!?
https://www.youtube.com/watch?v=SVBK_drUin4
The Fall of Oriath
07-18-2017, 12:21 AM
Um Flicker Strike mais lento? Se for meus desync agradecem, curti.
07-18-2017, 08:10 PM
flicker strike é auto target -> essa skill não
flicker strike acerta só o target final -> essa skill acerta o path inteiro flicker strike é single target -> essa skill é AOE flicker strike é físico -> essa skill é elemental flicker strike atinge o alvo mais próximo -> nessa skill tu escolhe onde tu vai, podendo ser usada como skill de mobilidade ao que tudo indica. Sério, qual diabos é a semelhança?
07-18-2017, 08:39 PM
[quote name='Eddy' timestamp='1500415835' post='3483295']
flicker strike é auto target -> essa skill não flicker strike acerta só o target final -> essa skill acerta o path inteiro flicker strike é single target -> essa skill é AOE flicker strike é físico -> essa skill é elemental flicker strike atinge o alvo mais próximo -> nessa skill tu escolhe onde tu vai, podendo ser usada como skill de mobilidade ao que tudo indica. Sério, qual diabos é a semelhança? [/quote] Na verdade ela parece uma mistura de flame dash/whirling blades com blade flurry. E essa porra escala muito estranho, a velocidade com que o spectro avança escala com a sua mov speed e os ataques qd vc solta o botão são aoe e esse aoe fica maior dependendo da sua attack speed. E ela converte physical pra light, e com uma support de conversão vc converte já 100%, ou seja Raider Skill praticamente, elemental + attack speed + mov speed, quer mais raider que isso?
07-18-2017, 11:21 PM
flicker strike é auto target -> essa skill não flicker strike acerta só o target final -> essa skill acerta o path inteiro flicker strike é single target -> essa skill é AOE flicker strike é físico -> essa skill é elemental flicker strike atinge o alvo mais próximo -> nessa skill tu escolhe onde tu vai, podendo ser usada como skill de mobilidade ao que tudo indica. Sério, qual diabos é a semelhança? [/quote] Quando você usa, você sai do lugar inicial, praticamente igual. Falando sério agora, qual a vantagem de channeling dela? Tem alguma skill que combina bem ou no final só vai fazer um 6link com suporte máximo?
07-19-2017, 12:54 AM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 07-19-2017, 12:55 AM por vempire_ghost.)
flicker strike é auto target -> essa skill não flicker strike acerta só o target final -> essa skill acerta o path inteiro flicker strike é single target -> essa skill é AOE flicker strike é físico -> essa skill é elemental flicker strike atinge o alvo mais próximo -> nessa skill tu escolhe onde tu vai, podendo ser usada como skill de mobilidade ao que tudo indica. Sério, qual diabos é a semelhança? [/quote] Segundo descrição ela igual o Fliker tu não escolhe o local onde ela vai parar, isso que mais me fez achar parecida, todo o resto ai tu pode modificar o flicker pra ficar igual seja ter aoe, mudar o dano pra qual for e afins, mas a mecânica de não controlar teu destino é a mesma, pelo menos na descrição da GGG.
07-19-2017, 01:53 AM
Como assim não escolhe o lugar? O bagulho é usado sempre no meio dos bolos dos inimigos dando um monte de AOE no caminho.
Na sua lógica, heavy strike é tipo flicker strike! hauihauiha
07-19-2017, 10:02 AM
Me baseei pela descrição da skill dada pela GGG "The skill comes with inherent risks - you can't adjust your target location once you've started channeling, so you might find yourself dashing into a tough situation that requires an equally swift escape. "
Igual o Flicker, depois que tu segurou o botão tu não controla onde vai, e pela descrição dada por eles me pareceu a mesma coisa.
07-19-2017, 07:41 PM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 07-19-2017, 08:22 PM por Mursaat.)
Fall of Oriath vai sair 4 de agosto.
http://www.mmogames.com/gamenews/path-ex...ease-date/ Novo trailer EDIT: 1:17 A GENTE VAI PODER USAR O FUCKING SLAM DO DOMINUS É ISSO AI MESMO PRODUZAUN? Ele inclusive ainda ta usando aquela luva do Dominus, deve ser skill exclusiva de item essa porra. https://www.youtube.com/watch?v=lgWzr0Vxyrw
07-19-2017, 08:34 PM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 07-19-2017, 08:35 PM por Carrasco_Santo.)
Esse golpe do Dominus está no beta desde o começo, a Doryani's First oferece além daqueles stats de lightning damage agora a habilidade pra usar. Mas só usando o item, igual o The Whispering Ice (Ice Storm).
No mais achei interessante o Sin subindo com um corpo. Pra falar a verdade ainda não entendi bem a lore dos moleques e sua relação com o Sin e o Innocence. "Acreditar é mais fácil do que pensar. Daí existem muito mais crentes do que pensadores." (Bruce Calvert)
« Mais Antigo | Mais Recente »
