[quote name='Holy Cat' timestamp='1501947197' post='3484708']
Tinha feito um orçamento de 5k na kabum mas achei muito caro. Ae refiz mudando algumas coisas, usei a pichau tb.
i5 7400 R$ 759,90 R$ 759,90
Placa de Vídeo Asus STRIX Radeon RX 560 4GB OC GDDR5, ROG-STRIX-RX560-4G-GAMING - R$ 624,95 (Tinha escolhido uma melhor mas troquei por essa, será que dá conta?)
Memória G.SKill Trident Z 8GB (2x4GB) 3200MHz DDR4 CL 16 - R$ 539,90 (aqui reduzi a memória de 16GB pra 8 GB, depois coloco mais 2 pentes de 4GB)
Placa-Mãe ASRock p/ Intel LGA 1151 ATX Fatal1ty B250 Gaming K4 4xDDR4 - R$ 559,90
Fonte Cooler Master Storm GX550 Gamer 550W ATX RS550-ACAAB3-WO 80 Plus Bronze - R$ 368,90
HD Seagate SATA 3,5´ BarraCuda 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s R$ 229,90
SSD Kingston 2.5´ 480GB A400 SATA III R$ 779,90 - (O SSD preferi esperar minha mãe trazer dos EUA, ta muito caro aqui.)
Gabinete CoolerMaster ATX MidTower USB3.0 - R$ 174,90
R$ 3.258,35
O que acham?
Espera o lançamento da oitava geração da Intel que lança entre esse ano e o próximo ou Ryzen
É confirmado, novos processadores Intel com novos socket e as placas série z200 e z100 não serão compativeis com a nova geração (de acordo com a AsRock e dia 21 saberemos oficialmente pela Intel)
Memória e SSD ta caro em qualquer lugar do mundo
Em relação ao post que eu fiz, o R5 1600 consegue encontrar por 1600 por 870
https://www.terabyteshop.com.br/produto/...e-16mb-am4
e a Gigabyte B350 Gaming 3 por 650
https://www.kabum.com.br/produto/86351/p...ng-3-ddr4/
https://www.terabyteshop.com.br/produto/...usb-31-am4
Troque o i5 7400 pelo R5 1600, com a placa mãe e o processador são 200 reais a mais
Ainda não passa de 3500 e fica dentro do orçamento
Sobre a FONTE, não seria melhor uma corsair por causa do RMA nacional ao contrário das fontes gringas que precisa pagar o frete de envio internacional já que o RMA é lá e não aqui, e ainda por cima não é barato e dependendo do preço das fontes mais baratas, fica entre 1/3 a 1/4 do preço (considerando o valor na faixa de 100 reais)
Sobre a PLACA DE VÍDEO, devido ao aumento de preço pela mineração de moedas, onde mais prejudicou a falta de opções de placas e onde a maior alta é sentida é na faixa de 700 a 1100 reais, só restou a GTX 1060 6 GB acima de 1200 reais para cima
A concorrente da RX 560 é a GTX 1050 TI nessa faixa de preço, ambas com versões de 2 GB e 4 GB (Pegue de 4 GB)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AQGHsrC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=qyqHaelwPzQ
[quote name='brender' timestamp='1498895911' post='3481921']
Você está ferrado para comprar uma GTX 1070 ou GTX 1080 por um preço justo, inclusive a GTX 1060 e a série RX 470/RX 570/RX 580
Primeira coisa, todas placas de vídeo teve aumentou de preço e várias estão fora do estoque e o que ficou no estoque está absurdo de caro
É no mundo e não somente aqui
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threa...eo.616652/
Um post que resume a situação de preços, obrigatório que abra e veja
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threa...1073029513
Fiz uns post's nesse tópico sobre o assunto
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threa...1073025926
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threa...1073028843
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threa...1073028859
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threa...1073028881
Segunda coisa, memória ram está mais cara
Eu paguei 400 reais em 16 GB DDR4 a cerca de 1 ano atrás e hoje está por 600 reais para cima
http://www.pcworld.com/article/3162994/c...etter.html
https://www.digitaltrends.com/computing/...rter-2017/
A atual situação da memória vai encarecer seu orçamento e a atual situação da placa de vídeo te impossibilita de escolher modelos e também encarece, acabando ficando restrito suas escolhas
Na primeira vez vou colocar o link direto para o site, não vou repetir link que já foram postados
A GIGABYTE GA-AB350M-GAMING 3 aumentou de R$ 485,00 para R$550 na pichau
Tanto o R5 1600 como o R7 1700 vem com cooler box o wraith spire, a diferença de cooler é que o R7 tem RGB no cooler e no R5 não
R5 1600
- Séries: Ryzen 5
- Processo de fabricação: 14nm
- Socket: Socket AM4
- Núcleos: 6 core
- Threads: 12
- Frequência de Operação: 3.2GHz (Max Turbo 3.6GHz)
- Cache L3: 16MB
- Cache L2: 3MB
- Modo de operação: 64 Bit
- Potência: 65 W
R7 1700
- Séries: Ryzen 7
- Núcleos: 8 core
- Frequência de Operação: 3.0GHz (3.7GHz Max Turbo)
- L2 Cache: 4MB
- L3 cache: 16MB
- Modo de operação 64 Bit
- Potência: 65 W
Qualquer RYZEN é desbloqueado para overclock
A placa mãe nesse orçamento é a B350
Na minha opinião a melhor B350 é a GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 por quase 700 reais
http://www.pichau.com.br/placa-m-e-gigab...t-amd-b350
The B350 is a new kind of chipset for AMD. It’s the company’s mid-range chipset where users will get a lot of features at a lower price point.
This will probably wind up being the sweet spot for PC gamers who stick to single-GPU setups. CPU overclocking is unlocked on B350 motherboards,
https://www.toptengamer.com/best-budget-...herboards/
http://www.pcworld.com/article/3175005/c...ipset.html
https://www.esportsource.net/best-gaming...x370-b350/
X370 só se for para overclock seria a série Z170 / Z270 da intel
The X370 chipset is for the high-end enthusiast which includes the latest and greatest technology and the most vigorous set of features.
https://gpunerd.com/guides/best-am4-x370...-amd-ryzen
http://www.videogamerplus.com/2017/02/be...-cpus.html
O gabinete depende do gosto de cada um se quer gastar mais no gabinete ou não, para mim gabinete é algo para o resto da vida
Um gabinete muito daora na minha opinião é o
Carbide Series® Clear 400C, tem vários reviews no youtube e na internet basta procurar e custa 400 reais, porém também vai precisar comprar um DVD externo mas custa 100 reais
http://www.corsair.com/pt-pt/carbide-ser...tower-case
Recomendo pegar 16 GB em vez de 8 GB, por vários N motivos
Essa configuração sem a placa de vídeo
Escolhe entre R5 1600 e R7 1700 com 8GB ou 16GB, o que sobrar da sua grana investe na placa de vídeo
Muitas das peças estão indisponíveis porém quando montei alguns dias atrás essa configuração, todas estavam disponíveis
Algumas vezes já chega no estoque e a galera pega o boleto, ocorrendo de ficar indisponível de novo
Basta esperar ou procurar em outra loja grande com preço similar
A GTX 1060 6 GB mais barata é entre 1200 a 1300 reais (está entre 100 a 300 reais mais caro e tem outro modelo que estava a meses atrás por 1100 e hoje está por 1600 reais, ver os post's sobre preço de placa de vídeo para ter noção de quanto aumentou e se você vai se arriscar a pagar mais caro agora ou vai esperar ou vai fazer sei lá o que) e mesmo assim não são os modelos "TOP" ou os melhores, mas o que tem na faixa de 1200 a 1300
Antes desse aumento de preço você conseguia GTX 1070 entre 1500 e 1600 reais, e GTX 1080 entre 2000 a 2200 reais e a RX 480/RX 580 e GTX 1060 entre 800 a 1000 reais, agora já era e não se sabe quanto tempo vai levar para voltar o preço normal, pode levar semanas, meses e etc
Esses PC's prontos só estão com esse preço porque a memória é só 8 GB e quando compraram a placa de vídeo o preço não estava na altura ou não estão repassando o preço alto para venda de PC prontos.
PC BARATÃO COM 8 GB - RYZEN R5 1600:
GIGABYTE GA-AB350M-GAMING 3 R$ 485,00
CORSAIR CX500 V2 500W R$ 260,00
http://www.pichau.com.br/fonte-corsair-c...9020047-na
GABINETE COUGAR ARCHON BLACK R$ 140,00 (Dar para escolher outro na mesma faixa de preço também)
http://www.pichau.com.br/gabinete-cougar...k-5mm5-box
HD WESTERN DIGITAL 1TB R$ 250,00
http://www.pichau.com.br/hd-western-digi...10ezex-oem
Memoria 8gb Ddr4 2133mhz Kingston Hiperx Fury R$ 310,00 (No mercado livre está 100 reais mais barato do que nas lojas grandes)
http://lista.mercadolivre.com.br/memoria...yType_LF#D[A:memoria-8gb-ddr4-2133mhz-kingston-hiperx-fury]
AMD RYZEN 5 1600 R$ 940,00
http://www.pichau.com.br/processador-amd...600bbaebox
TOTAL R$ 2.450,00
PICHAU KIT UPGRADE, AMD RYZEN 5 1600, GA-AB350M-GAMING 3 R$1.299,97 - economiza 190 reais do que fosse comprar separado ambos
http://www.pichau.com.br/pichau-kit-upgr...m-gaming-3
PC BARATÃO COM 8 GB - RYZEN R7 1700:
GIGABYTE GA-AB350M-GAMING 3 R$ 550,00
AMD RYZEN 7 1700 R$ 1.220,00
http://www.pichau.com.br/processador-amd...700bbaebox
TOTAL R$ 2.730,00
PICHAU KIT UPGRADE, AMD RYZEN 7 1700, GA-AB350M-GAMING 3 R$1.699,97 - economiza 70 reais do que fosse comprar separado ambos
PC BARATÃO COM 16 GB - RYZEN R5 1600:
Memoria 16gb Kit 2x8 Ddr4 2133mhz Kingston Hiperx Fury R$ 620,00 (No mercado livre está 100 a 300 reais mais barato do que nas lojas grandes)
http://informatica.mercadolivre.com.br/m...erId_PRICE
TOTAL R$ 2.760,00
PC BARATÃO COM 16 GB- RYZEN R7 1700:
TOTAL R$ 3.040,00
