Builds fortes para a expansão
#51
Chegou como nesse DPS Rebel? O meu ali é com uma flecha só.
Estou fazendo um split arrow Shadow, meu EK morreu, heueheueheu.
Vai ser totalmente dano elemental. Blackglean (50% físico em fire) + Physical to Lightning + The Three Dragons = perma freeze e shock (50% more damage).
edit: sem falar da Chin Sol perfeita que vou usar, comprei por 1c. Max roll, menos em destreza (menos importante).
"Acreditar é mais fácil do que pensar. Daí existem muito mais crentes do que pensadores." (Bruce Calvert)
[Imagem: 10396.gif]
[quote name='Slayer2k4' timestamp='1438207467' post='3347030']
Blood rage + 6 frenzy + 4 power charge(HoI curse on hit) + varias gem de dmg + bow bom
comecei a usar gem de life leech agora, o dps da uma caida, mas nao morro direto em thorn flesh (ainda morro as vezes)
o foda é que pra build de evasion, dano fisico de reflect nao tem mitigation, a nao ser que use lightning coil, e mesmo assim é só uns 25%
ja dano elemental tem 75 de resist pra apaziguar, com life leech em cima da pra sobreviver marginalmente
thorn flesh é muito fdp, duvido qualquer build de crit bow/wand ir longe no HC
[quote name='RebeL' timestamp='1438216449' post='3347061']
Se da evade se o dano for de hit, pega ondars guile e gg
[center]"When you find yourself in low priority you play like low priority."
So deep.[/center][center]So smart.[/center]
[quote name='Carrasco_Santo' timestamp='1435629510' post='3339119']
[size="6"]Top 1: Critical Elemental Tornado Shot[/size]
Nunca gostei muito de Tornado Shot, sempre achei a mais apelativa das skills pra bow characters, porém resolvi testar pra ver de qual é. Mas eu não queria gastar horrores com gear, então eu testei uma de dano elemental que é muito mais barato de manter. Então eu fiz um Critical Elemental Tornado Shot com Wrath de aura única. Existem várias variantes a respeito da energia gasta para usar as skills, a minha preferida, que gostei mais, foi a variante Eldrich Battery + Ghost Reaver.
Neste combo, vc precisará apenas entre 150-200 de ES o que não é difícil para manter constante spam de Tornado Shot no mapa. Com a passive tree vc tem 1,2% life leech + 30% increased life leech por segundo + 5% max life por segundo como life leech rate, ou seja, NUNCA faltará ES para vc spammar suas skills (no end game). Não precisará investir 1 ponto em mana (exceto para levelar, mas não precisa gastar mais que 2 pontos e 1 pote de mana), apenas Eldrich battery + Ghost Reaver + o novo nó Vitality Void.
Tratando-se de defesa, vc vai pegar Phase Acrobatics + stackar evasão. Sobre auras defensivas fica a seu critério, para novatos recomendo Grace, para quem tem mais experiência de jogo Arctic Armour, o que lhe permitiria ainda usar Herald of Thunder + Curse on Hit + Ass Mark.
Tratando-se de Aura, a aura base que NUNCA pode ser deixada de usar é Wrath. O dano é gigantesco, quando se shocka inimigos é maior ainda.
Tratando-se de gemas, o combo principal 5L é TS > LMP > WED > Critical chance > lightning pen.
6L fica a seu critério, pode ser Innervate, critical damage ou slower projectiles, vc quem sabe.
Tratando-se de únicos recomendo Doomfletch para levelar, ele vai funcionar até end game. Vc só vai trocar Doomfletch por um Harbinger com pelo menos estes mods:
- Prefixo: T1 Lightning damage;
- Sufixo: ao menos T2 attack speed e critical chance;
Perfeito Habinger:
- Prefixo: T1 lightning damage, Local Min Added Physical Dmg / Local Max Added Physical Dmg e Cold damage (pra ajudar congelando geral);
- Sufixo: T1 attack speed, critical chance e critical multiplier;
Com a alteração no [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Hyrri%27s_Ire"]Hyrri's Ire[/url] para o beta (10-15 dodge attacks/spells) se torna uma excelente opção para stackar evasão + dodge para builds que tem Phase Acrobatics (como é o caso desta).
Maligaro's Glove fica a seu critério.
Tratando-se de banditos, Oak, Kraityn, kill.
[url="http://cb.poedb.tw/us/passive-skill-tree/AAAAAgYBRXyXl_v1tDjlGYw2VUth4iaVFr8DHh9BBiO1SPPqKgtwUonTcNVd8g5IEZYHHpUu8NVJUX_GoqMPxDt8uMqCHtsLbWw2PZ2qbIzssIwLuXxirLTFwuwqW3n2QzZS7IJeBbWNv1FH51Qk_f_eMHyNfSP2TZJ_KznUb_Kgn3b3MfruDu960359df66AF4Zju2DCC78xQ2Nh3bjn0p9W68hdobOwTMUdaTCTipM_0Mx2sF07QUteu-Nfre2dcu-p-piZU29Nkd-hNnUIzBx3ahLeDpCj_rQ0F9qZ6CTla0zGdejisHzI9NvJ5pq5woKmzfU7T8="]Passive Tree full build[/url]
[url="http://cb.poedb.tw/us/passive-skill-tree/AAAAAgYARXyXl_v1tDjlGYw2VUth4iaVFr8DHh9BBiO1SPPqKgtwUonTcNVd8g5IEZYHHpUu8NVJUX_GoqMPxDt8uMqCHtsLbWw2PZ2qbIzssIwLuXxirLTFwuwqW1Lsgl4FtY2_UUfnVCT9_94wfI19I_ZNkn8rOdRv8qCf7g7vetN-fXX-ugBeGY7tg_zFDY2HduOfSn1bryF2hs7BMxR1pMJOKkz_QzHawXTtBS2Nfre2dcu-p-piZU29Nkd-hNnUIzBx3ahLeDpCj_rQ0F9qk5WtMxnXo4rB8xqNWyZ_-xX9jYFLHI_B1gfBoHgZb1d672egCC4="]Full passive tree com Lioneye's Fall[/url]
Meu velho, sou iniciante e resolvi fazer um bow-shadow baseado nisso.
O problema que me deparei é que o life leech é provido pelo dano fisico, já enchi de life leech e reduced mana no tornado shot e simplesmente nao consigo usar continuamente a skill somente com o energy shield. Tem certeza que essa build funciona desse jeito sem uma gear perfeita?? Qual a solução pra isso?
[center][Imagem: 7y7p2th.jpg][/center]
[quote name='mimiMinus' timestamp='1438225672' post='3347118']
Bem eu não expliquei a progressão pra cada build, assumi mais ou menos o nível 65, mas vamos lá. Vc vai ter que usar um frasco de mana até ter dano físico suficiente com Doomfletch (pegando nós de increased damage to bow/projectile). Vc vai ter que ter uma boa chance de crítico pra valer a pena com Doomflech, pois será nos críticos que o leech será suficiente. Mas de fato não é fácil com Doomfletch, mas eu estava levelando só com ele. O que eu recomendo a vc é o seguinte, tenha um bow com razoável dano físico para o leech ser suficiente. Pode ser um raro (se estiver under level 50) ou compre um outro bow único barato com alto dano físico. Recomendo preferencialmente Chin Sol (1c no máximo, 6,5 chances de crítico - pegue um com ao menos 170% incremento no dano físico + ao menos 13% attack speed) ou Lioneye's Glave (um pouco mais caro, 5% chance de crítico e hits não podem ser desviados), daí seu 4L vc deixa TS > LMP > physical to lightning > Critical chance. Vai causar um dano do caralho e o dano físico que vc causar vai ser suficiente pra leech.
[Imagem: 10396.gif]
@mimiMinus
Olha só de exemplo esse excelente bow que encontrei no PoE.trade pra esta build, muito boa até o end game, somente 2c, ainda dá pra craftar attack speed na Tora, eu acho que vou comprar pra mim, heueheueheueheu.
[Imagem: ij13pdI.png]
[Imagem: 10396.gif]
Eu tô usando um Harbinger 6L e não dá pra usar o potencial disso: linkando as gems pra damage gasta mais de 40 mana per hit: uns 4~5 hits no mob e o energy shield vai embora
E a ideia principal não é focar em elemental damage, de acordo com a tree? Se distribuir em physical damage tb os atributos, certamente o dps vai cair, WED não adiantar de muita coisa nesse contexto.
Estou com 15k de DPS no lvl85, usando reduced mana e item rarity no arco(pra não consumir toda a mana). Uns amigos meu aqui tem 40~50k DPS, em party eu passo vergonha rs
Eu acho estranho pq eu tinha life leech suficiente e podia spammar a vontade (65+), mesmo de Doomfletch, o problema era single target, mas daí eu mudava pra frenzy. Sim o foco é elemental, mas tem que haver alguma forma de custo de skill. O custo seria na porção de dano físico que uma Harbinger/outro bow como este dá, aliado aos % de life leech que a árvore passiva dá. Aliás é preferível pegar prefixos com dano físico do que dano elemental. Então 100% elemental não rola com esta build.
Eu estou testando, como falei antes, agora um split arrow seguindo praticamente a mesma build, mas desta vez eu estou testando com blood magic gem. O slot que eu perco usando a gema BM eu economizo 9 pontos na passive tree, comparada a anterior (que deveria investir em EB + GR + life leech nodes, ou Mana regen/mana leech + reduced mana reserved) para compensar um pouco a perda de dano. Com 3,6% regeneração de life vc não se preocupa nem um pouco com custo de mana.
Meu 4L é SA > Chain > blood magic > power charges
Futuro 5L: + physical to lightning (100% elemental damage; 50% fire [shock], 50% lightning [freeze])
6L impossível: + WED
[url="http://cb.poedb.tw/us/passive-skill-tree/AAAAAwYARXyXl_v1tDjlGYw2VUth4iaVFr8DHh9BBiO1SPPqKgtwUonTcNVd8g5IEZYHHpUu8NVJUTY9napsjGKs7LCMC7l8UUfnVCT9_94wfI19I_b8xQ2Nh3bjn0p9W69OKkz_QzGNfnXLvqfqYmVNvTZHftrBdO0FLRR1pMJ_K02SOdR29zH6oJ9v8iF2hs7BM-960359df66AF4ZjrvjxKLtgwguhNmTla0zGdd_xre2jb_UIzBx3ahLeDpCN9TtPzBbrJeVhx2D7g6jii5T028N0WNDE56kkaKjD8Q7fLjKZ6B675AKBbXC7LTFbWwKm-cK"]Árvore passiva full.[/url]
[Imagem: 10396.gif]
Aquele momento que o Boss fala, "Fodeu <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/consternado.jpg' class='bbc_emoticon' alt=':mmconsternado:' /> "
[Imagem: m64FmZn.jpg]
