08-03-2017, 07:26 AM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 08-03-2017, 07:38 AM por Eddy.)
tudo que testei com caustic arrow parece funcionar ao menos. Eu não deixaria de tentar se tu tiver interessado não.
The Harbinger Challenge League
08-03-2017, 08:29 AM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 08-03-2017, 09:04 AM por Carrasco_Santo.)
Além daquela build de ED na outra página, uma das builds que vou testar é a Carrasco Raiz, que é uma build de EK, mas que aplica shock.
Vou usar critical EK + Phy to Light + nodes na passive tree pra pegar os pontos em shock chance, duration and effect. Foda-se se o dano não chega a 100k contra chefes normais, vou testá-la. Além do que não estou usando simulação com gear extremamente otimizada, o que significa que ela causa mais dano com gear melhor e usando flask. Level 90: https://pastebin.com/MjGc18Zd Full: https://pastebin.com/fsKQ2Gha A outra é uma de Storm Burst usando o mesmo princípio de pegar nodos de shock. https://pastebin.com/90sHtyhe "Acreditar é mais fácil do que pensar. Daí existem muito mais crentes do que pensadores." (Bruce Calvert)
08-03-2017, 09:53 AM
A build que eu vou fazer é, Bligth com Cast While Channe e Dark Pact, vou usar 2 jewels novas da skill Blight, aka +50% inc. damage +100% inc. na duração do hinder. Vou usar 2 Singularity caso stack o inc. damage que eles tem pra hinder target.
Devo usar temp chains pra tudo ficar mais lento, e ainda preciso decidir qual a spec escolher.
08-03-2017, 01:02 PM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 08-03-2017, 01:05 PM por mimiMinus.)
dark pact nao usa life pra skill? como vc vai ter sustain?
meu problema com mage/trap/mine é a falta de sustain, complica demais nao ter leech [center] [/center]
08-03-2017, 08:01 PM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 08-03-2017, 08:01 PM por vinicinN.)
CARRASCO RAIZ UAHIUEHIAUHEUAA
amo/doro
08-03-2017, 08:58 PM
[quote name='mimiMinus' timestamp='1501772534' post='3484495']
dark pact nao usa life pra skill? como vc vai ter sustain? meu problema com mage/trap/mine é a falta de sustain, complica demais nao ter leech [/quote] Então eu to em duvida ainda nisso, to pensando em pegar o Berserker por causa do War Bringer, que vai me dar instant 25% de life sempre que eu usar um warcry, se eu usar ainda o Endurance Cry ele vai me dar quase 400 de life regen por segundo, combando isso com as passivas mais o stone golem, vai ser um regen muito bom por segundo, e a skill se eu tiver 8k de life vai custar uns 480 de hp por cast, ou seja da pra segurar, e ainda tem os 40% MORE damage do berserker. Ou eu posso cancelar todo o regen, e ainda usando o berserker me aproveitar do global leech dele + vaal pact. Mais ainda estou pensando em qual classe usar...
08-03-2017, 11:37 PM
Aconselham qual budget noob friendly build?
Qualquer coisa menos EQ/Warchief/BV, please. Queria fazer aqueles de CoC, mas acho que não são nada friendly. [center] ![]() [/center] [quote name='PrimAGen' timestamp='1328115935' post='2743572'] Vou até confessar uma coisa: eu gostei. A sensação de matar é boa. É só deixar de lado alguns conceitos... Assim, a vida de outros perde o valor e você começa a não dar a mínima se eles estarão vivos hoje ou amanhã. [/quote]
08-04-2017, 12:01 AM
coc... cast on channeling, ou cast on critical?
Não são builds friendly mesmo não, mas também não são muito complicadas. Acho que a build mais friendly do patch vai ser blight 2 curses, forte demais e fácil demais de buildar.
08-04-2017, 12:18 AM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 08-04-2017, 12:18 AM por Romper Stomper.)
on Critical
Tem algum vídeo pra indicar falando sobre esse(que vc sugeriu) build? [center] ![]() [/center] [quote name='PrimAGen' timestamp='1328115935' post='2743572'] Vou até confessar uma coisa: eu gostei. A sensação de matar é boa. É só deixar de lado alguns conceitos... Assim, a vida de outros perde o valor e você começa a não dar a mínima se eles estarão vivos hoje ou amanhã. [/quote]
08-04-2017, 12:47 AM
procura por builds de 2.6 blight
mas basicamente foi só buffado, qualquer variação de blight agora, com as jewels novas, tão uns 30~50% mais forte. e cast on crítical se tu for brincar, pega a base de spectral throw + ek (ou bladefall, ou bota ambos) e faz uma build cheia de crítico e phys dmg. Vai ser divertido, mas no idea hoje em dia o quanto essa build evolúi (eu joguei um bom tempo com builds assim e era divertido nem que seja pelo barulho desgraçado que faz). |
« Mais Antigo | Mais Recente »
