[Shadow] Critical trapper cold EK [Hardcore/Invasion]
Porra eu estou puto, perdi 2 bonecos na 2 week charity e todos eu estava fazendo a build de Incinerate Shadow. O foda é que quando vc começa a ficar forte, vc começa a ficar confiante e a arriscar mais e nesta vc sempre se fode. Foi o que aconteceu comigo no segundo boneco. <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/furioso.jpg' class='bbc_emoticon' alt=':mmfurioso:' />
Pois bem, agora eu quero fazer uma build de Shadow que me mantenha sempre a distância dos inimigos com certa segurança e tenha um ótimo dano. Pensando nisto pensei em fazer um Shadow Trapper.
Mas eu amo a spell Ethereal Knives, mas o foda de builds de EK é que elas são muito ruins de dano, mesmo end game e muito dependentes de Cast Speed. O cara pode até fazer uma build focada mais em dano mas ela não fica muito legal, daí o cara faz uma mais focada em defesa e fica com o dano fraco. <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt='Sad' />
Então pensei em fazer uma build trapper baseada em dano crítico e EK. A EK vai escalar BEM O DANO a medida que vc pegar nós que aumentam o dano das traps então vou fazer o teste para ver se fica legal.
Quanto a passive tree, fiz diversos testes no PoE e foi foda encontrar um meio termo entre life, dano de traps e chances de crítico. Mas fazendo um contorcionismo do caralho na passive tree consegui algo marrom.
Sobre as mecânicas da build e os itens
Basicamente vc vai ter 2 botões para jogar traps com EK com links na gear diferentes. O motivo disto é para vc floodar traps com EK na maior quantidade possível, pois o máximo que se acumula é 3 traps e a medida que as gasta vai dando recarga. Se vc jogar rapidamente 3 trap EK vai ficar sem traps pra jogar naquele link ali, daí vc tem a outra reserva cheia que vc pode usar até carregar o link principal (um 5 ou 6L).
Sendo assim, até vc conseguir um item 5 ou 6L, a EK será linkada nos 2 equips 4L com pelo menos trap + EK + add cold damage + increased critical chance.
Então ficaria assim considerando um equipamento 5L ou 6L:
4L = trap > EK > add cold damage > increased critical chance
5/6L = trap > EK > add cold damage > increased critical chance > increased critical damage > cold penetration (ou outra gema de sua preferência)
O resto ficará assim:
4L - Bear trap > multi traps > add cold damage > increased critical chance (sua arma de escape ou de ataque para monstros perigosos que te perseguem)
4L - clarity > discipline > grace > reduced mana (com IR e MoM darão a vc uma boa build tank pra não morrer fácil)
3L - Enfeeble > Critical weakness > Arctic armour
3L - Lighting warp > faster casting > reduced duration
Passive tree
Level 80 (210% de life, é, não dá pra conciliar tudo):
http://poebuilder.com/#character/AAAAAgY...S_yr_MX-Cg==
Full build (234% de life, melhorou um pouco):
http://poebuilder.com/#character/AAAAAgY...Kv8xf4K_o8=
Bandidos:
Normal: ajudar Oak
Cruel: ajudar Oak (para incrementar o dano da EK)
Merciless: matar all
Stream
Como o Path of Exile tem sido um jogo que eu tenho jogado bastante, eu vou começar a fazer stream do jogo e vou começar a fazer com esta build. Quem quiser acompanhar o link será este:
http://www.twitch.tv/carrasco_santo
Eu sei como você se sente, quando tento uma build e morro por besteira antes de ficar legal eu tento outra coisa mesmo.
eu cabei de ripar com um char lvl 63 upando um fire crit glass cannon <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt='Sad' />
tava 63 fazendo mapa 66 morri pra bleed (ecargh)
Perdeu a Fire Storm de qualidade que eu lhe dei? <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif' class='bbc_emoticon' alt='Tongue' />
sim :/
dei sorte por não ter lvl pra usar minha flemblast lvl 19/20% ainda kkkkk
Uma vez vc me criticou por eu farmar mapas estando meio level baixo. <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif' class='bbc_emoticon' alt='Tongue' />
Na verdade os tops não ficam farmando docks até atingir nível 67 por exemplo pra começar a farmar mapas 66, deu pra perceber nestas races que eles rusham com força e param pra farmar apenas quando percebem que estão meio under relativo aos mapas que estão (abaixo de 5 níveis do nível da dungeon). É meio arriscado mas é a forma que eles encontram pra não ficar enrolando e começar a farmar mapas para realmente dar aquele ganho de XP do caralho, farmar itens bons e, consequentemente, ficar na frente no ranking.
No teu caso eu acho que vc só vacilou por não ter um flask com remove bleeding, provavelmente estava indo bem.
Tenho que admitir, build de trapper é chata pra caralho. kkkkkkkkkkkkk
E o pior, os mobs quando encostam vc não pode fazer nada além de tacar traps, se não tiver usando um spell totem + esqueletos ou decoy totem.
Não rola de fazer stream mais, fiz algumas vezes e dá um desync do caralho no jogo. Só rola se vc estiver em party e alguém da party fazer pra vc, pq vc mesmo fazer é correr riscos de morrer por desync.
