[Shadow] CoC Shadow [Invasion/Hardcore]
Esta build não é novidade nenhuma pra ninguém, é bastante conhecida sendo este tópico aqui um dos mais lidos e comentados para Shadow baseado nesta build:
http://www.pathofexile.com/forum/view-thread/787487
Porém o que vou propor aqui é uma passive tree ligeiramente diferente para o hardcore. A passive tree postada aí neste tópico é para liga softcore onde há por volta de 192% de incremento no life máximo. Para hardcore tem que ter pelo menos uns 250%. Mas não só isto é diferente, mas tem o acréscimo de Iron Reflexes, 20% de redução de mana reservada (para usar Grace + Haste) e Mind Drinker (para mana nunca ser problema).
Até o nível 68 ficaria assim:
http://poebuilder.com/#character/AAAAAgY...S_yr_MX_kw==
Até o nível 80 ficaria assim:
http://poebuilder.com/#character/AAAAAgY...xL_Kv8xf-T
A partir daqui vc vai começar a avançar pra dentro da árvore do Duelista, ficando assim no nível 85:
Daí vc dá refund nos pontos de mana/life em cima para completar o avanço na árvore do Duelista:
Level 91 ficaria assim:
Em uma suposta full build, level 100 ficaria assim:
Bandidos:
Normal: matar todos
Cruel: ajudar Kraityn
Merciless: matar todos
4L: CoC > ST > LMP > Fireballs
6L fica a seu critério, podendo ser:
CoC > ST > LMP > Fireballs > Arctic Breath (ficou excelente com o buff no dano) > Faster Attacks
CoC > ST > LMP > Fireballs > Arctic Breath > Multistrike
CoC > ST > LMP > Fireballs > Arctic Breath > Life Leech
CoC > ST > LMP > Fireballs > Arctic Breath > Increased Critical Chance
Eu pessoalmente prefiro LMP do que GMP, pois LMP diminui menos o dano e GMP cai muito o dano.
ATENÇÃO, BUILD NÃO RECOMENDADA PARA PCS RUINS.
tenho um shadow level 89 na ambush que começou como dagger coc nesse estilo ai, agora eu respeccei pra wand barrare ek coc
a build é legal e tem bom dsp, mas é glass cannon.
pra ser viavel em hardcore tem q considerar o seguinte
1) Chest 6L: um chest 6l não é barato, e sem 6L coc perde muito do potencial. Tabula rasa quebra o galho, mas a build em si ja é fragil, se for colocar uma tabula de chest, vai ficar glass cannon.
2) Ele Reflect: ST CoC é overkill pra packs grandes, e acaba sendo instadeath num mob de reflect. A solução aqui é só usando Vaal Pact.
E as vezes o lag é grande até pra pcs bons.
A build é legal, mas se manter vivo não é facil.
Na verdade com uma chest 5L já supre 90% das necessidades. Uma 6L seria a "cereja do bolo". Tb não recomendo muito tabula rasa, certamente ficará muito fraco de hp e resist, ainda mais se usar dual dagger.
Eu vi no fds um vacilão morrer pq não tinha flask para bleeding, ele atacava muito rápido e stackou muito rápido. Está build é poderosa mas tem que ter cuidado, não precisa de vaal pact no meu ver, mas por exemplo mapas com elemental reflect não deve fazer. Físico depende, se utiliza daggers fracas em dano, só pelo critical chance não tem problema algum. Agora se são daggers com alto dano, aí já se torna perigoso.
Esta é uma das builds mais poderosas e divertidas, mas como vc disse tem que ter muito cuidado.
Estou começando a evoluir este Shadow. Mas agora estou em séria dúvida se faço um ST ou um Wand CoC.
Baseada nas builds normais de CoC com barrage ou daggers, por força da necessidade, eu criei um nova CoC.
O que estava acontecendo? Eu estava usando ST com uma two-handed para ir avançando, evoluindo a ST e usando double strike quando era necessário. Porém, mesmo eu estando de two-handed estava criticando relativamente fácil e o double strike estava me servindo bem para quando os críticos estavam falhando. Com isto fui avançando até conseguir two-handeds melhores e eu estava gostando do que via, a ST estava tirando bom dano mesmo sem criticar e o double strike me serviu diversas situações, inclusive para reflect de elemento.
Daí me perguntei "Bem existem nós específicos para dual wield e dagger que aumentam bastante as chances de crítico, será que existe para two-handed?" e fui pesquisar na passive tree e existe. Sendo assim, pretendo testar a seguinte build CoC agora:
Caminho padrão (com 264% de incremento no life e Iron Reflexes):
http://poebuilder.com/#character/AAAAAgY...q_zF_gr_kw==
A partir do caminho padrão vc pode variar de acordo com seus objetivos, mas eu pretendo seguir com esta build aqui até o level 86 (ajudando Oak normal e ajudando Kraityn cruel), com Vaal Pact, resistências em elementos (para diminuir o peso sobre a gear para resistência permitindo usar equips melhores em todos os sentidos):
Full build versão 1 (com mais velocidade de ataque e menos chances de crítico):
http://poebuilder.com/#character/AAAAAgY...yr_MX-Cv-T
Full build versão 2 (provavelmente vou fazer esta, com menos velocidade de ataque e mais chances de crítico):
Porra tava indo bem mas levei uma martelada do Vaal no merciless que foi hit kill, fiquei puto, hauahauahauahaua. Estava bem, começando a criticar horrores, 4.1K de life, 45% de redução de dano físico (grace + IR) e ainda sim foi hit kill, tnc, pensei que ia sobreviver com uns 100 de life. :/
Depois eu testo novamente esta build, mas até então estava bem, causando horrores de dano.
Pessoal acho que enfim criei uma CoC viável para hardcore/invasion. Esta build que eu criei é baseada em Dagger + 1 escudo.
A grande maioria das builds CoC de Shadow são baseadas em explorar a passive tree da Ranger e um pouco da do duelist. Todas elas pegam IR para aumentar as defesas e uma grande quantidade de incremento na velocidade de ataque. Eu fiz uma diferente, que não explora a árvore da Ranger/Duelist e explora a árvore do Templar e Marauder.
Que porra é esta carrasco? Tá maluco? Como vc vai fazer uma build que explora a árvore do Marauder e Templar pra CoC de Shadow?
O que acontece é o seguinte, do lado esquerdo da árvore do Templar e do Marauder existem nós de críticos para one-handed excelentes, são melhores que qualquer nó de crítico que existe do Shadow. -_-
Mas como Shadow vc vai ter que sair do seu lado e ir pra lá buscá-los. A grande desvantagem desta build para outras CoC baseadas em duelista/ranger é que vc não vai ter um incremento de velocidade de ataque muito alto. Em compensação vc vai ter por volta de 40% de chances de dar crítico em um ataque com uma dagger meia boca. Uma top de linha entre 40 e 50%. Com outros incrementos que vai depender do gosto do jogador (power charges, critical weakness, etc) passa dos 70%.
A habilidade principal que vc usará vc quem vai escolher, eu estou usando ST, mas pode ser Lighting Strike ou até mesmo builds meele como Reave.
A build básica ficará assim até o level 81:
http://poebuilder.com/#character/AAAAAgY...jr-tL8q_-T
Nela tem um incremento de 246% de life, 560% de incremento na chance de crítico, unwavering stance (não pode esquivar, mas não pode ser tonteado) e 28% de resistência a chaos damage.
A partir daqui vc pode fazer a build que quiser, ela é bem versátil neste ponto já que atravessa praticamente tudo. Inclusive dá pra fazer uma baseada em Power Charges Duration, que vc ficaria com pelo menos 8 segundos invulnerável a dano físico.
Porém pensando em sobrevivência e necessidade de sobreviver em mapas de nível muito alto, eu criei uma build final bem defensiva, com mais incremento no life, mais incremento na armadura, com mais incremento nas chances de block e regeneração de life. Sendo assim final ela ficaria assim:
http://poebuilder.com/#character/AAAAAgY...Ov60vyr_5M=
O que vcs acham?
Tópico atualizado.
Full build:
https://poebuilder.com/character/AAAAAgY...gNMglybGxG
Level 87:
https://poebuilder.com/character/AAAAAgY...DTIJcmxsRg==
