Sites para comprar desktop customizável parrudão para trampo
Legal que a imagem não reflete o texto, e o texto não reflete a realidade.
(04-26-2018, 11:53 AM)brender Escreveu: Se ele pegar placa mãe barata abaixo da Z370, precisa trocar a memória de 3200 mhz / 3000 mhz para 2666 mhz
Diferente da AMD RYZEN, na Intel somente Z370 suporta memórias acimas de 2666 mhz.
Que troque, ele não vai fazer overclock mesmo. Com a diferença da grana da memoria e da placa mãe ele pega logo 32GB ou uma VGA melhor (com mais CUDA cores) que vai fazer uma puta diferença nos aplicativos que ele vai usar.
(04-26-2018, 03:17 PM)shinigami Escreveu: Que troque, ele não vai fazer overclock mesmo. Com a diferença da grana da memoria e da placa mãe ele pega logo 32GB ou uma VGA melhor (com mais CUDA cores) que vai fazer uma puta diferença nos aplicativos que ele vai usar.
Foi o que eu disse.
Melhor economizar na placa mãe e focar em outras peças.
(04-25-2018, 02:47 PM)estrela Escreveu: Olá
Eu montei esse aqui com 16 gb ram mas 3000 mhz, futuramente posso colocar + 16 gb, seguindo as sábias orientações desse tópico, porque coloquei 32 e o preço explodiu o telhado aqui de casa.
gastei um pouco mais que eu imaginava (a vista deu 8k sem monitor), até se conseguir reduzir um pouco (a placa de vídeo tem que ser nível essa ou pode ser um pouco mais baratinha? 3.5k é doído) seria ótimo.
Ele presta ou fiz alguma merda nas escolhas? Eu até queria um SSD maior, mas o custo ia lá em cima. A placa mãe é essa mesma ou pode ser um pouco mais barata?
É uma pena mesmo não poder montar lá fora, andei dando uma olhada e com 2.5k doletas eu montava uma nave
PROCESSADOR INTEL CORE I7-8700 COFFEE LAKE LGA 1151 3.2GHZ 12MB CACHE, BX80684I78700Ver + detalhes.
R$1.545,32
atualizar
R$1.545,32
Excluir
undefinedCOOLER DEEPCOOL GAMMAXX 200T, DP-MCH2-GMX200TVer + detalhes.
R$68,07
atualizar
R$68,07
Excluir
undefinedPLACA MÃE ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING, LGA 1151 CHIPSET INTEL Z370Ver + detalhes.
R$1.431,79
atualizar
R$1.431,79
Excluir
undefinedMEMÓRIA CORSAIR VENGEANCE LED AZUL16GB (2X8) 3200MHZ DDR4, CMU16GX4M2D3200C16BVer + detalhes.
R$1.351,15
atualizar
R$1.351,15
Excluir
undefinedPLACA DE VÍDEO GALAX GEFORCE GTX 1080 EXOC 8GB GDDR5X 256BIT, 80NSJ6DHL4ECVer + detalhes.
R$3.409,04
atualizar
R$3.409,04
Excluir
undefinedSSD KINGSTON A400 240GB SATA 3 2.5, SA400S37/240GVer + detalhes.
R$476,15
atualizar
R$476,15
Excluir
undefinedHD SEAGATE 1TB BARRACUDA 3,5 POL 7200 RPM 64MB CACHE, SATA III, ST1000DM010Ver + detalhes.
R$249,89
atualizar
R$249,89
Excluir
undefinedGRAVADOR DVD EXTERNO FASTER USB 2.0, FGDE81Ver + detalhes.
R$79,90
atualizar
R$79,90
Excluir
undefinedGABINETE AEROCOOL AERO 500 BLACK EDITION WINDOW, EN55576Ver + detalhes.
R$237,50
atualizar
R$237,50
Excluir
undefinedVENTOINHA DEEPCOOL XFAN 120, DP-FDC-XF120 - BOXVer + detalhes.
R$19,90
atualizar
R$79,60
Excluir
undefinedFONTE C3TECH 700W 80 PLUS WHITE PFC ATIVO, PS-G700MVer + detalhes.
R$397,62
atualizar
R$397,62
Lembrei de outra coisa, caso compre o i7 8700k fique avisado que ele esquenta bastante
https://www.youtube.com/watch?v=s_NZBEA66BA
Pegue um bom Air Cooler
Tipo o Cooler Master Hyper 212x
https://i.imgur.com/ilhRyI7.png
https://i.imgur.com/A7fpm6K.jpg
Cara se não estiver com pressa pra montar a máquina eu ALTAMENTE RECOMENDO que compre peças separadas, de preferencia em promoção. E outra, esse ano ainda sai o chipset z390 pra dar suporte a 9 geração de processadores da Intel.
Eu estou comprando meu computador peça a peça e pesquiso todo dia na pichau, na terabyteshop e principalmente na Kabum, atrás de peças em promoção. Até o momento comprei:
EVGA GTX 1080 FTW2 com ICX e overclock de fabrica, promoção de R$4.000 paguei R$2.700
Gabinete Sharkoon ATX RGB com vidro temperado, promoção de R$470 paguei R$320
Fonte 750w EQ bronze da EVGA, promoção de R$600 paguei R$390
Watercooler da DeepCool Maelstrom de 240, promoção de R$400 paguei R$230
Lembrando que além dos valores promocionais eu paguei à vista no boleto, que adiciona de 10 a 15% de desconto no valor das peças. Nessa brincadeira já economizei praticamente 1900 reais, que foi o valor que paguei no meu monitor da Alienware de 25'' com frequencia de 240hz. Ou seja, VALE MUITO A PENA montar computador com calma procurando peças em promoção. Também recomendo comprar coisas pelo Mercado Livre, vira e mexe encontra umas coisas bem bacanas a preços bons.
Outra dica: Se tiver a possibilidade de trazer coisas dos EUA com alguem compre processador, memória RAM, MOBO e SSD na gringa, a diferença de preço desses produtos dos EUA pro BR é totalmente desproporcional. Um SSD m.2 de 480gb, por exemplo, você compra por R$600-700 na amazon, no BR vc pagaria de R$1500-2000. O i7 8700k que sai entre R$1500-1800 aqui no br, vc compra por R$1000 ou até menos no e-bay. Memória RAM, um kit 16gb (2x8gb) da G.Skill trident RGB, vc compra por R$850 na gringa, aqui no BR vc não acha por menos de R$1500-1700. Eu estou fazendo exatamente dessa forma, meu irmão volta em Junho com as peças pra mim dos EUA.
Minha máquina vai ficar assim no final:
Gabinete ATX Sharkoon RGB + Fonte EVGA 750w EQ Bronze + MOBO ASUS ATX ROG MAXIMUS X HERO + i7 8700k + WaterCooler DeepCool Maelstrom 240t + EVGA GTX 1080 FTW2 ICX + G.Skill 16gb (2x8) 3600mhz + SSD Corsair m.2 480gb + HD Seagate Barracuda 2tb.
Valor total com os fretes: R$8.400,00.
Valor total economizado comprando peças em promoção e nos EUA: R$4.600.
[Imagem: bannermarcosbellusci.jpg]
[url="http://www.gofotos.com.br"][size="3"]Agência GOfotos - Fotografia de Casamentos.[/size][/url]
dislexia strikes once more again
(04-30-2018, 05:35 PM)Bellusci .Ts Escreveu: Cara se não estiver com pressa pra montar a máquina eu ALTAMENTE RECOMENDO que compre peças separadas, de preferencia em promoção. E outra, esse ano ainda sai o chipset z390 pra dar suporte a 9 geração de processadores da Intel.
O cara não consegue comprar a configuração atual
Imagina Z390 + Intel octa core que deve vim custando um rim
(04-30-2018, 05:35 PM)Bellusci .Ts Escreveu: Lembrando que além dos valores promocionais eu paguei à vista no boleto, que adiciona de 10 a 15% de desconto no valor das peças. Nessa brincadeira já economizei praticamente 1900 reais, que foi o valor que paguei no meu monitor da Alienware de 25'' com frequencia de 240hz. Ou seja, VALE MUITO A PENA montar computador com calma procurando peças em promoção. Também recomendo comprar coisas pelo Mercado Livre, vira e mexe encontra umas coisas bem bacanas a preços bons.
Só o valor da placa de vídeo ultrapassa o limite de não ser taxado, acima disso já sabe.
Eu sei lá, placa mãe demais, memória demais e a placa de vídeo de menos
O foco deveria ser placa de vídeo >>> CPU que aguenta a placa de vídeo >>> e o resto de acordo com as necessidades e orçamento
E o foco dessa configuração foi >>> Placa mãe >>> CPU >>> WaterCooler para aguentar altas temperaturas do i7 8700k >>> resto com o que sobrou do orçamento
O que foi gasto nessa placa mãe e nessa DDR4 3600 mhz, dava para comprar GTX 1080 TI
https://www.youtube.com/watch?v=dvDhO4S7C1A
(05-01-2018, 01:21 AM)brender Escreveu: Só o valor da placa de vídeo ultrapassa o limite de não ser taxado, acima disso já sabe.
Cara, placa de vídeo eu comprei aqui. Eu tenho zero interesse de rodar jogos em 4k, investi em um monitor caro FHD de 240hz, eu li muito review falando que a 1080 é muito overkill pra quem não tem interesse em jogar em resoluções de 4k. Além disso, a diferença que eu iria pagar numa Ti rodava em torno de 1.1 a 1.4k... considerando que as placas de vídeo estão muito caras pelo boom de mineração de cryptomoeda E que já existem vários rumores de lançamento da nova geração da GeForce (1180 vem aí), eu realmente priorizei comprar outras peças mais top de linha que terão uma sobrevida de utilidade maior, além de terem mais utilidade para o tipo de trabalho que faço (edição de imagens em Lightroom e Photoshop). Daqui algum tempo, com a nova geração lançada e se deus quiser com o preço de VGAs voltando ao normal, eu faço upgrade quando achar necessário.
Sobre a MOBO, eu vejo zero sentido de investir em 3 peças voltadas pra OC (processador, ram e vga) e não investir em uma placa mãe que seja adequada pra isso. Pelos reviews que li essa MOBO se saiu extremamente bem nesse aspecto (suporte de overclock) em relação a outras mobos de mesma categoria, além de serem super fáceis de configurar OC mesmo por pessoas que não tem costume (meu caso).
E eu to satisfeito com o valor que estou pagando por essa máquina, mesmo morando no BR fim do mundo. Cotei maquinas parecidas (e inferiores) na pichau e na terabyte e o orçamento mais barato ficou em torno de 12.5k temers.
(05-01-2018, 07:50 AM)Bellusci .Ts Escreveu: Cara, placa de vídeo eu comprei aqui. Eu tenho zero interesse de rodar jogos em 4k, investi em um monitor caro FHD de 240hz, eu li muito review falando que a 1080 é muito overkill pra quem não tem interesse em jogar em resoluções de 4k. Além disso, a diferença que eu iria pagar numa Ti rodava em torno de 1.1 a 1.4k... considerando que as placas de vídeo estão muito caras pelo boom de mineração de cryptomoeda E que já existem vários rumores de lançamento da nova geração da GeForce (1180 vem aí), eu realmente priorizei comprar outras peças mais top de linha que terão uma sobrevida de utilidade maior, além de terem mais utilidade para o tipo de trabalho que faço (edição de imagens em Lightroom e Photoshop). Daqui algum tempo, com a nova geração lançada e se deus quiser com o preço de VGAs voltando ao normal, eu faço upgrade quando achar necessário.
Não se trata de ser 1080p ou não, mas de 144 hz ou 240 hz.
Era mais fácil ter pego uma GTX 1060 então ou GTX 1070 usada e esperar a chegada da placa de vídeos novas.
GTX 1080 está com preço mais caro que GTX 1070 TI.
(05-01-2018, 07:50 AM)Bellusci .Ts Escreveu: Sobre a MOBO, eu vejo zero sentido de investir em 3 peças voltadas pra OC (processador, ram e vga) e não investir em uma placa mãe que seja adequada pra isso. Pelos reviews que li essa MOBO se saiu extremamente bem nesse aspecto (suporte de overclock) em relação a outras mobos de mesma categoria, além de serem super fáceis de configurar OC mesmo por pessoas que não tem costume (meu caso).
Temperatura muito alta para fazer OC e ter pouco ganho.
Isso porque foi usado o maior e mais potente WaterCooler do mundo no review da tom hardware
https://www.techpowerup.com/img/17-05-30...910e6d.jpg
https://i.imgur.com/Iab3DTd.png
(05-01-2018, 07:50 AM)Bellusci .Ts Escreveu: Eu realmente priorizei comprar outras peças mais top de linha que terão uma sobrevida de utilidade maior, além de terem mais utilidade para o tipo de trabalho que faço (edição de imagens em Lightroom e Photoshop).
Além da Z370 cara que tem que gastar, precisa de WaterCooler para o i7 8700k
i7 8700k possui 6 core e 12 threads
R7 2700x posssui 8 core e 16 threads
O dinheiro que economizava dava para pegar monitor 1440p QHD 144 hz G-sync ou investir em outra parte do PC
i7 8700k e RYZEN 7 2700x possuem desempenho similar em PhotoShop, o melhor Custo X Benefício era o RYZEN 7 2700x
Próximo ano dava upgrade em 7 nm ou em 2020 com 7 nm+.
http://i.imgur.com/B1GRW4u.png
Pô Bellusci.. ainda vai tentar argumentar com fanboy?
Fez uma ótima compra velho, parabéns pela máquina.
