Sugestão de teclado e gabinete
Pessoas, estou procurando um gabinete para montar o pc e um teclado para jogar. A idéia é economizar bastante no gabinete e gastar um pouco (não muito) mais no teclado. Estava dando uma olhada nos mecânicos, mas são absurdamente caros.
Compensa comprar um teclado como o Redragon Anala ou é melhor ir em uma marca mais tradicional não mecânica mesmo? Queria gastar por volta dos 300 no teclado. Ser iluminado é um plus, mas nada que seja essencial. Na kabum, ele está neste preço: https://www.kabum.com.br/produto/86849/t...ao-rainbow
Obviamente um teclado topzera é melhor, mas não estou disposto a gastar 500 em um tecladoo no momento.
E quanto ao gabinete, eu quero pegar o mais barato possível, desde que caiba uma gtx 1060 e uma fonte atx. Se possível, pretendo pegar na mesma loja que comprar o teclado, pra gastar um só frete. Na kabum, achei algo como esse aqui: https://www.kabum.com.br/produto/77684/g...nete%20atx
Muito podrera? Vai torrar minha placa? Nào pretendo colocar coolers adicionais.
#pasaosloucos
Signless
[quote name='ViDmEx' timestamp='1498907756' post='3481922']
#pasaosloucos
Gabinete com fonte em cima para pegar ar quente do gabinete...
Não é modular para prover espaço extra caso a placa de vídeo for grande...
Sem espaço para ventoinha no topo...
O mais barato possível que atenda as necessidades desejadas...
Gabinete Cougar Archon Mid Tower - R$: 176 reais
176 reais, 36 reais mais caro que na pichau que esgotou...
Espaço para HD, SSD, placa de vídeo grande
https://www.kabum.com.br/produto/42103/g...AhNd8P8HAQ
http://cougargaming.com/index_ss.php?id=465&L=7
[Imagem: 06ea4b72c1.png]
[Imagem: ba5cee4da6.png]
[Imagem: 3_bcfde5.png]
[Imagem: 8_93.png]
Opção 2
Espaço para 2 ventoinha no topo porém possui buracos na lateral que pode acumular poeria
Gabinete PcYes ATX Gamer Rhino 3 Baias sem Fonte Preto com LED Azul - R$ 220,90
https://www.kabum.com.br/produto/56541/g...azul-18632
[Imagem: medidas.png]
A placa é uma gtx 1060 de 6gb da gygabyte, não faço ideia se ela é maior do que o normal. Não entendi ao certo o que você disse sobre a fonte ser em cima, o que eu postei também é, não?
Signless
[quote name='ViDmEx' timestamp='1498926442' post='3481941']
O gabinete que se vai comprar não tem fluxo de ar para jogar o ar quente para fora e o resultado que vai ficar acumulando e esquentar ainda mais a placa de vídeo e o processador, a fonte é em cima o que pega o ar quente do gabinete (isso é ruim por N motivos), não parece ter espaço para uma placa de vídeo dependendo do tamanho é claro mas é bom evitar porque a próxima placa de vídeo pode ser grande e não entrar nesse gabinete e dentre outros motivos
As opções da mais barata possível de 176 reais até a mais completa e barata possível de 400 reais
Compre a opção mais barata possível o Gabinete Cougar Archon Mid Tower - R$: 176 reais
Possui fluxo de ar frontal exceto ventoinha no TOPO para tirar o ar quente
Possui espaço para a placa de vídeo e se caso ainda não for suficiente pode remover aquela parte tanto para melhorar o fluxo de ar em direção a fonte ou como ter mais espaço para a placa de vídeo
Fonte fica no chão do gabinete pegando ar frio
Possui espaço para colocar HD e SSD
Mas também possui espaço para ventoinha nas laterais que só server para fazer poeria (pó) no PC e não ajuda em nada o fluxo de ar
Ou
A diferença para o de cima é que possui ventoinha no topo porém possui também nas laterais que só server para fazer poeria (pó) no PC e não ajuda em nada o fluxo de ar
Ou
Gabinete X-Trike Bi-Turbo sem Fonte 636B Preto - R$ 308
A diferença para o de cima é que não possui ventoinha laterais
https://www.kabum.com.br/produto/49626/g...636b-preto
Gabinete Corsair Carbide Clear 400C - R$ 400
Gabinete completo
http://www.corsair.com/pt-pt/carbide-ser...tower-case
Aparência atraente
Qualidade de construção sólida
Tamanho compacto para uma torre média
Compacto para uma solução de torre média
Possui 3 ventoinhas frontais e 3 no topo
Possui filtro frontal, topo e na fonte
Excelente acabamento
Design elegante e compacto
A porta lateral oferece acesso fácil
A janela de tamanho completo dá uma ótima visão
Janela lateral grande e desobstruída / porta articulada
Design de painel de porta articulado excepcional
Grande fluxo de ar
Suporte para uma frente de 360 ​​mm e um radiador superior de 240 mm
Painéis exteriores de aço completo
Os cabos podem ser mantidos de maneira muito arrumado
Excelente gerenciamento de cabos e espaço
Baías de unidade sem ferramentas
Suporte para GPUs longas (até 370mm)
Limpeza de filtro fácil
https://www.youtube.com/watch?v=DfFLnvCXSvo
https://www.youtube.com/watch?v=LNPT0zqS5rc
[Imagem: carbide_400c_04.png]
[Imagem: carbide_400c_06.png]
[Imagem: carbide_400c_19.png]
[Imagem: carbide_400c_20.png]
Comprei o gabinete que você indicou brendão. Se for ruim vou te passar a fatura do cartão!
Signless
[quote name='ViDmEx' timestamp='1499165201' post='3482139']
O mais barato ou mais completo ?
O mais barato.que tu passou. E teclado comprei esse: https://www.kabum.com.br/produto/77839/t...ghost-k551
Ficou dentro do orçamento que eu esperava. Vamos ver quando eu chegar se vai prestar.
Signless
[quote name='ViDmEx' timestamp='1499176501' post='3482146']
É o mais barato possível, na kabum mais de 500 vendas e tudo 5 estrelas
https://www.kabum.com.br/produto/42103/g...te-4846-2/
Seu gabinete
https://www.google.com.br/search?q=Couga...80&bih=894
Chegou o gabinete, de fato muito bom, valeu pela dica Brender.
E o teclado tambem achei excelente! O unico outro mecanico que ja usei foi o 6gv2 e nao deixa muito a desejar nao... se for comprar o preco entao, recomendadissimo!
Signless
