Monitor ASUS
Tenho esse monitor:
https://www.amazon.com/gp/product/B00B17...UTF8&psc=1
Comprei outro para usar os dois. Com isso https://www.amazon.com/gp/product/B009S7...UTF8&psc=1 e isso https://www.amazon.com/gp/product/B01BFW...UTF8&psc=1
Vcs sabem se essa mount que a asus usa tem um nome?
e o que acham do monitor? pelo custo beneficio foi um bom negocio?
Ele parece ser fraco na refresh rate mas e bom pra caralho na qualidade das cores
Depende do seu uso do monitor.
Se vc trampa com design/cores em geral, good buy.
Se sua idéia é jogar CS, bad buy.
Eu cancelei a compra, pq n tava seguro
Eu jogo so dota mesmo, o resto e so casualmente.. Recomenda alguma coisa Manson?
[quote name='Darkenzi' timestamp='1488470900' post='3468022']
Mano eu não sou master entendedor de monitores, sendo bastante sincero!
Porém pelo que já pesquisei e conheço do tema é meio que o seguinte:
IPS/monitores maiores voltados pra qualidade de cor é quando vc trampa com design e coisas do gênero. Onde temperatura de cores, saturação etc vai influenciar no seu trabalho!
Monitor pra jogar, a galera recomenda baixo tempo de resposta e refresh rate alto.
Na minha humilde opinião, depois que eu comprei um monitor 144hz pra ser meu principal, eu detesto usar monitores de baixa frequência. Me chame de fresco se quiser, mas simplesmente acostumei muito bem com 144hz.
Pelo que sei também, 144hz para MOBAs tipo Dota e LoL não é fundamental, é legal de ter, mas é ok se n tiver.
Vc tá nos EUA né? Dá pra pegar muita coisa boa aí! Qto quer gastar?
Esse é um bom monitor: https://www.amazon.com/VG248QE-1920x1080...asus+VG248
Basicamente é o que manson falou: 144hz, preferível 1ms, painel TN ou IPS (se não me engano IPS de 144hz é CARO, mas não tenho certeza), esse link é bem simples e sucinto mas pode tirar duvida sobre o tipo de painel que tu vai querer http://www.tnpanel.com/tn-vs-ips-va/
Se tu usa pra trabalho tbm vai no que o manson falou que vai ter que pesquisar que monitor atende as suas necessidades, no mais eu recomendo esse asus acima ou algum benq 144hz 1ms também. só lembra que esses monitores nunca vão ser pica das galáxias com a config de fábrica, vc vai precisar ir mexendo até achar o que fica bom pra vc quanto ao RGB, brilho, essas frescuras todas.
[Imagem: ratomalhando.gif]
[quote name='Manson' timestamp='1488475599' post='3468032']
Sim EUA, n queria passar dos 200 / 300 trumps. Valeu as dicas!!
[quote name='HoLy.XiT' timestamp='1488500877' post='3468114']
Eu nunca usei (nem vi funcionando) um monitor desses 144hz. N tinha nem ideia dessas paradas do painel deu pra dar um esclarecida, valeu.
Esse que vc mandou ai e uma boa opção
Sim é um monitor excelente.
Só fica atento a um detalhe com qualquer monitor que você decida comprar: as entradas/saídas dele, DVI-D, HDMI, Display Port, normalmente esses monitores mais novos possuem entradas/saidas nessas que eu citei e uma placa de video antiga por exemplo não teria HDMI, Display Port, ou teria DVI mas no caso DVI-I e não DVI-D (DVI-D é DVI só digital ao contrário de DVI-I que pode analógico e digital), ai existem coisas que tu acabaria não achando adaptador. existem diferenças entre qualidade de HDMI, Display e DVI e etc.
Acredito que o rank seja HDMI > Display > DVI PORÉM eu tenho uma dúvida agora se HDMI é capado em 60hz, I'm not sure, e quando eu falo de HDMI é HDMI 2.0 e não 1.4 que é o que tu mais vai achar por ai.
Tive que usar o display Port pra usar 144hz. No hdmi estava em 60hz.
Não usei dvi pq queria aproveitar as caixas de som merda pra não usar fone toda hora
[00:20] <rav3n> #hnet rlz pq vai de pasta de dente passada no saco ao determinismo q o machado de assis quebrou em umas 20 linhas de chat
http://internetisseriousbusiness.com/
Então eu acho que eu tava certo, HDMI é 60hz max, DVI-D e Display Port pegam 144hz e o meu rank de qualidade ta errado, dvi-d e display antes de HDMI. Detalhes assim que são importantes tu ir pesquisando na interwebs, pega todas specs do que tu quer comprar e sai googleando away.
Para complementar: IPS 144 Hz é caro mesmo. ASUS ROG Swift PG279Q, Acer Predator XB270HU e Acer Predator XB271HU. No Brasil não sai menos de R$ 5k, e já vi a WAZ vendendo por R$ 9k...
Ah, esqueci de dizer que esses monitores suportam G-Sync. Não estou por dentro de modelos que não suportem G-Sync, mas é coerente supôr que equivalentes FreeSync sejam mais baratos. (mas é desperdicio comprar monitor FreeSync se a placa de vídeo não for AMD; idem para G-Sync e nVidia)
De acordo com a lista em http://www.144hzmonitors.com/gaming-moni...0hz-240hz/ , não há monitores 144 Hz IPS que não suportem G-Sync ou FreeSync.
[Imagem: PKgl47v.jpg]
[Imagem: NwyeqRU.gif][Imagem: EaHiYKR.gif][Imagem: VhSfLey.gif]
"The black wind begins to blow..."
"Can you hear that? It's the sound of the Reaper."
