Ajudinha Pls!
Não jogava muito então estou meio perdido com as siglas e a gírias do jogo.
Fiz um Marauder ice crash e ta legalzinho, é simples.
Comecei outro char a partir desse video
https://www.youtube.com/watch?v=FJ8CsCnS3E0
Li la no forum o link que ele deixou estou seguindo e tal, mais não entendo as skills linkadas corretamente, porque ele solta uma quantidade absurda de projeteis de uma vez que são provenientes do CoC....
Bem quem puder decifrar agradeço.
Você quer saber como funciona ou só as skill? Porque as skills estão no peito dele.
Basicamente ele usa Kinect Blast como ataque para acertar o crit, ai a cast on crit solta as outras duas skills, magma orb e fireball, e sai um monte de coisa porque ele está com greater multiple projectile, que aumenta o número de coisa lançada, então uma fireball com GMP vai lançar várias fireballs
Cast on Crit.
Ele link varias spells de projectile com uma skill de projectile, tipo Spectral Throw, e GMP... dai cada vez que crita ele casta 4 spells com GMP.
Ele linka Cast On Critical que é uma gema de suporte. Vc tem que ter uma skill de ATAQUE para funcionar, como as que o dark rebith falou. Toda vez que vc causar um ataque critico a gema tem X% de chances de castar a magia (sem custo de mana ou velocidade de cast). Ou seja, é uma build que vc dever pegar o máximo de chances de dar critical (gemas, gear, passive tree) para ser efetiva, aliada à velocidade de ataque e precisão (accuracy).
Basicamente Cast On Critical possui as builds mais fortes do jogo. Mas requer um certo investimento para funcionar legal e é o tipo de build que só começa a ficar realmente efetiva a partir do nível 65+, ou seja até lá é melhor ir levelando com outra coisa.
Vlw! era duvida mesmo, sim Carrasco eu estou levelando como "Caster" de Fireball+Toten+ coisinhas.
veremos =D
