MF IIR/IIQ Poison Arrow Shadow/Ranger/Marauder
Durante a minha peleja para comprar uma Shavs, eu sempre me via com uma questão: será que dá pra fazer uma build bacana de Shadow com alto IIR e IIQ e que não seja dual flame totem?
Pois bem, andei pesquisando e no fórum oficial do Shadow tem uma build baseada em bow que é possível isto, o problema dela é que o cara não tem damage, é o tipo de build que vc faz mas depende de um grupo, usando suas skills apenas para cullar os mobs quando estiver morrendo. Então veio na minha cabeça, como poderia fazer para tornar esta build viável sem precisar de grupo caso eu queira ir solo?
A resposta veio em uma build que eu já fiz mas não deu muito certo: poison arrow trapper. Na época que eu fiz, na liga temporária de 1 mês antes das atuais ligas, eu não soube fazer direito.
Hoje usando meu celular e o aplicativo PoE Tree eu tentei juntar o melhor dos dois mundos: o culling bow que o cara criou e o poison arrow que eu fiz e resultou em uma build que acredito ser viável tanto softcore como hardcore.
Na próxima liga hardcore eu quero tentar ser um dos caras mais ricos do jogo, quero comprar o que eu quiser sem muita dificuldade e vou fazer esta build.
Uma coisa que é necessário lembrar é que builds com alto IIR/IIQ usam únicos que dão alto IIR/Q mas que não dão nenhum life, então neste sentido vc vai ter que compensar na passive tree pegando o máximo de incremento no life possível para compensar uma gear com pouco life.
No fim os únicos equipamentos que vc terá life será seu quiver, seu amuleto, sua chest, que será uma Carcass Jackal no fim (até tirar um 5L vc vai usar Tabula Rasa) e um bom bom helmet com 40+ de IIR ao final.
Vc pode optar em usar, ao invés de usar gold rings normais até ter os Andvarius, o ring [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Le_Heup_of_All"]Le Heup for All[/url], é uma boa opção até ter seus Andvarius, te dará IIR, all elemental resists, all atributos e incremento no dano.
Então vamos lá.
Teoricraft
1 - No merciless vc tem -60% de all resists;
2 - Em novas ligas vai demorar um tempo para vc começar a usar [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Andvarius"]Andvarius[/url], vamos supor que vc consiga 2 para utilizar, no merciless vc vai ter um total de -100% de elemental resists;
3 - A build que eu montei a passive tree tem um total de 87% de incremento na resistência a elementos;
4 - Significa que você terá um ônus de apenas -13% de resistências a elementos;
5 - [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Aurseize"]Aurseize[/url] vai lhe dar +15 de elemental resist, ficando com +2 de positivo;
6 - [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Goldrim"]Goldrim[/url] lhe dará entre 30 e 40% de elemental resist, considerando um médio roll (35%) vc ficará com 37% de elemental resist;
7 - [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Goldwyrm"]Goldwyrm[/url] lhe dará entre 40 e 50% de fire resist, considerando um médio roll (45%) vc ficará com 37% cold, 37 lightning e cappado 75% fire resist;
8 - [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Perandus_Blazon"]Peranduz Blazon[/url] lhe dará fire resist, já está no máximo, então continua no mesmo.
9 - Usando um [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Gold_Amulet"]Gold Amulet[/url] bom, além de pegar aqui life e mais IIR, vc pode obter as resists que faltam.
10 - Seu quiver além de life, poderá lhe dar as resists que faltam ou ultrapassar dando uma "reserva" para mapas com elemental weakness por exemplo.
11 - Quando tiver currency para pegar uma Carcass Jackal 5L (e abandonar a Tabula Rasa) vc terá entre 9 e 12% de elemental resists a mais e entre 50 e 70 de HP para acrescentar no seu life pool.
12 - Vc poderá comprar no futuro um bom Helmet que tenha + 40% IIR, então é outro item que irá acrescentar resistências, life e IIR.
Diante de tudo que falei, vc não terá problemas com resist e nem precisará rodar Purity of Elements para alcançar max resist. Dependendo da resistência máxima que vc tiver (dependendo do amuleto, quiver e da Carcass Jackal) vc poderá se dar o luxo de tirar alguns pontos em resist da passive tree e investir estes pontos em mais life ou mais projectile damage (que afeta o dano da poison arrow).
Life
Como é uma build baseada em únicos e raros que aumentam o IIR/Q, vc terá pouco life de gear, deste modo vc precisa pegar muito incremento no life (%) na passive tree, eu ainda não testei, mas a passive tree tem 220% (nível 80)/223% (lá pro nível 90) de incremento no life máximo, eu acho, não tenho certeza, que poderá ficar entre 4200/4500 de life ao final, não é ruim no meu ver.
Mitigando dano físico
Com o mana pool livre vc poderá rodar grace + IR e incrementos no armour/evasion da passive tree que, acredito eu, deixará seu boneco com redução do dano físico entre 60 a 70% (talvez até um pouco mais), ou seja, extremamente tank. Nada mal no meu ver. Basta ver que este build terá um total de incremento em 142% em armour e 200% em evasão que é convertido em armour por causa do IR. Como vc estará full capped em elemental resist sua build estará bem construída.
Também poderá rodar um low nível de Clarity para não faltar mana para usar seu poison arrow.
Sem falar que vc terá 2,8% de life regen por segundo, o que será ótimo para ajudar a recuperar o life rapidamente e o fato de que vc não precisa se preocupar com dano refletido já que chaos damage não reflete.
Total de IIR/IIQ
Fazendo um cálculo médio considerando valores médios na gear e esta build teria (com Andvarius):
311% IIR, 25% IIQ.
[url="http://pathofexile.gamepedia.com/Divination_Distillate"]+ Divination Distillate Flask[/url]
361% IIR, 40% IIQ.
Skills e links/sockets
Tudo que vc precisará na build é 1 5L e 1 4L, mas é preferível que tenha 2 5L. 1 6L é luxo desnecessário no meu ver, 2 então é jogar dinheiro (currency) fora.
Poison arrow será sua skill main, se for possível compre assim que puder uma com qualidade + 10%.
4L: Poison arrow + Slower Projectiles + concentrated effect + IIR
5L: + empower (ou faster projectiles se não tem 1 empower pelo menos nível 2);
6L: + faster projectiles (ou Empower);
Split arrow será sua secundária main (não precisa levelar ela, use ela nível 1), usada para matar os raros e únicos por causa do culling quando os mesmos estiver com life baixo.
4L: Split Arrow (level 1) + chain + culling + IIR
5L: + faster attacks (ou GMP)
6L: + GMP (ou faster attacks)
Outra opção interessante para cullar é rain arrow, em um 4L fica muito bom. 5L seria um plus mas não é necessário. 6L desnecessário no meu ver.
4L: rain arrow (nível 1, se tiver qualidade melhor ainda pois da attack speed) + faster attacks (com qualidade = mais attack speed) + culling strike (com qualidade = mais attack speed) + IIR
5L: + increased aoe (com qualidade = mais aoe)
Bow
Você precisará de um bow que dê mais nível as tuas gemas é essencial para causar mais dano e tornar tua build mais eficiente, vc pegará, de preferência, um que tenha attack speed base alto, ou seja, um [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Short_Bow"]Short Bow[/url], [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Grove_Bow"]Grove Bow[/url] ou [url="http://pathofexile.gamepedia.com/Thicket_Bow"]Thicket Bow[/url] pelo menos +2, de preferência +3 (no futuro vc terá currency para comprar um).
Bandidos
Oak, Kraytin ou kill, kill
Curse
Vulnerability usando manualmente ou com Curse on Hit (recomendo este pelo baixo custo de mana).
Pode fazer por exemplo Split Arrow (nível 1) + Chain + Curse on Hit + Vulnerability
Ou ainda curse + blood magic (vc tem 2,8% de life regen por segundo).
Passive tree
[url="https://poebuilder.com/character/AAAAAgYAD6uzDiHAsNgWv1VLYeImlR9BAx5sjJ2qNj1tbGKsyAy00XaC44STH-ZYieDDOpu1UzVJE4MJb57KSimlTipbr90NLOkVICpNfVusR1FMU7u_1UMxtkE4G5AKzAZyw6sLSn3jn4d2Z6D8xVb6037veggu7YMZjgBeTZIj9qOK7g6Nff66fXXEorvjguSQEYqvSsg_J9i9NZK18m6qpldN4_6PqW426FiveA38SxRNAecYkbyfXz_BBHloC2HvDhQgPfyMz_ZIWGPyLxo-ajsc52oeMn6GYFBHm43G2OpijX51y76nzZhHfr02ZU0="]Full passive tree[/url]
[url="https://poebuilder.com/character/AAAAAgYAD6uzDiHAsNgWv1VLYeImlWyMnao2PW1sYqzDOpu1UzXKSimlTipbr90NLOkVICpNfVusR1FMU7u_1UMxtkE4G5AKzAZyw6sLSn3jn4d2Z6D8xdN-73oILu2DGY4AXk2SI_ajiu4OjX3-un11guSQEYqvSsg_J9i9NZK18m6qpldN4_6P8kX-CjrhqW426FiveA38SxRNAecYkbyfXz_BBHloC2HvDhQgPfyMz_ZIWGPyLxo-ajsc52oeVvoyfoZgUEc="]Nível 81 (ou 80) recomendado[/url]
Com esta compilação que fiz neste tópico acho muito provável e viável uma build desta, quem quiser ir se adiantando e testar para falar seria uma boa, não vou testar ela no momento. <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Fiz um cálculo médio considerando valores médios na gear e esta build teria (com Andvarius):
311% IIR, 25% IIQ.
Eu esqueci de citar que com um bom farm vc poderia comprar no futuro um bom Helmet que tenha + 40% IIR, então é outro item que poderia acrescentar resistências, life e IIR.
em standard/default 4m leagues da pra fazer qualquer build com mf mano =p
pra bow vc pode usar windripper crit tornado shot
stacka crit/res/power charge na tree e usa 2x andvarius/aurseize/helm 40%/iir amulet/goldwyrm/perandus corrupt com +1 power charge
n deve ser dificil e stacka bastante mf
mas, não compensa ter char map/progressão com mf, mf só serve pra dom/piety runs e ae ngm liga pra nenhum stat, é só stackar mf
Em teoria sim, mas certas builds são melhores que outras. A rainha de todas é flame totem. Como poison arrow não precisa stackar muito ponto na passive tree pra causar um dano razoável ela pode ser uma boa opção de shadow.
Editei o tópico principal e atualizei a árvore passiva pegando Iron Grip e atualizei as gemas para a build se tornar mais eficiente. Próxima liga Hardcore estaremos lá. <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Atualizado post inicial para citar o Divination Distillate Flask e o ring Le Heup for All.
Carrasco, só um detalhe cara.
A gema IIR não funciona com danos degenerativos como o da Poison arrow. Ela precisa ser on hit pra funcionar. Da mesma forma não funciona com burning.
[Imagem: 8054.png]
Funciona sim, não funciona é culling strike pq este sim precisa de "hit".
http://pathofexile.gamepedia.com/Item_Rarity
Since patch 1.0.6, the bonus from this gem applies to enemies killed by degeneration or damage over time effects.
Ah, nem sabia que tinha mudado... Bom saber. Vlw
[Imagem: 8054.png]
Atualizado o tópico inicial, adicionei como opção de cullar Rain Arrow.
