Tópico de Dúvidas de Regras (e SÓ DE REGRAS)
[quote name='~feridA' post='878397' date='Mar 29 2007, 10:38 PM']Hum, então criaturas em suspend, que entraram em jogo neste mesmo turno, não podem atacar?[/quote]
Confirmando o que disse o Surnblack, criaturas com Suspend tem Haste.
Olhe o texto de Viscerid Deepwalker, por exemplo:
Viscerid Deepwalker - 4U
Creature - Homarid Warrior
U: Viscerid Deepwalker gets +1/+0 until end of turn.
Suspend U (Rather than play this card from your hand, you may pay U and remove it from the game with four time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, play it without paying its mana cost. It has haste.)
[quote name='~feridA' post='878397' date='Mar 29 2007, 10:38 PM']E pode-se ativar alguma habilidade na fase de desvirar após desvirar as manas? <img src='http://forum.hangarnet.com.br/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif' class='bbc_emoticon' alt='Tongue' />[/quote]
Você só pode ativar habilidades quando existe troca de prioridades entre jogadores, o que não acontece na fase de desvirar.
Manson Escreveu:ps: seu pai te dar uma empresa não te torna um empresário, te torna um herdeiro
Ok, thx amores.
[right][color="#696969"]
[color="#000000"]Now, I'm Lost.
Serial #9325482-9.[/color]
[/color][/right]
Gero mana, desço avatar da discordia, descarto outro avatar e um Chamado do Mundo dos Mortos(tem loucura 0), então, usando o chamado, eu posso voltar o Avatar descartado?
Sim, pode.
A ordem dos efeitos é a seguinte:
1 - O Avatar entra em jogo e a habilidade vai pra pilha;
2 - Você escolhe a primeira carta e descarta, no caso, outro Avatar na sua mão;
3 - Você escolhe a segunda carta e descarta, no caso, Call to the Netherworld e joga o madness pra pilha;
4 - Call to the Netherworld tem um alvo válido, no caso, o Avatar que já foi descartado e está no grave.
5 - Devolve o Avatar pra mão.
Tenho quase certeza que é isso, vou confirmar.
os anjos (branco) que dão proteção de cada cor por turno , seguinte, uma criatura pode receber todas as proteções se você tiver mana suficiente para virar todas ?
[Imagem: tunico-caralho-o.gif]
[quote name='Chambinho' post='881026' date='Apr 1 2007, 06:18 PM']os anjos (branco) que dão proteção de cada cor por turno , seguinte, uma criatura pode receber todas as proteções se você tiver mana suficiente para virar todas ?[/quote]
Que anjos?
Procura o nome das cartas e posta aqui.
Se eu tenho uma mistical snake no jogo e o vesuvan shapeshifter na mão, posso jogar ele copiando a snake?(isso pra cancelar uma mágica)
ps: tenho quase certeza que não pode, mas só para confirmar.
[/color][/right]
[quote name='~feridA' post='882250' date='Apr 2 2007, 09:41 PM']Se eu tenho uma mistical snake no jogo e o vesuvan shapeshifter na mão, posso jogar ele copiando a snake?(isso pra cancelar uma mágica)
ps: tenho quase certeza que não pode, mas só para confirmar.[/quote]
Não.
Vesuvan Shapeshifter copia uma criatura em dois momentos e em dois momentos apenas: Quando ela entra em jogo, ou quando ela é desmorfada (virada pra cima). Como você não recebe prioridade pra jogar uma criatura após um jogador jogar uma mágica, ela não pode entrar em resposta e não pode copiar a Mystic Snake.
Porém, se Vesuvan Shapeshifter tiver Flash (isso é, se você tiver um Teferi em jogo, ou algo assim aí você pode jogar a Shapeshifter da mão mas, mesmo assim, como Shapeshifter, ou seja, custo 3UU. Ela entra em jogo e, imediatamente, você precisa escolher um alvo pra ela. Se você tiver uma Mystic Snake, poderá copiá-la, aí o novo efeito de comes into play entra na pilha e você anula a mágica do oponente.
Entendeu?
EDIT: Extra: E você não pode anular uma mágica virando a Shapeshifter pra cima e copiando Mystic Snake, por que a criatura (antes um Morphed 2/2 e agora cópia de Mystic Snake) já estava em jogo e não acabou de entrar.
Como funciona uma criatura com ataque duplo, contra uma criatura com iniciativa?
Por exemplo, uma criatura 2/2 com iniciativa, contra uma 2/2 com golpe duplo.
Estou com uma criatura 1/1 equipada com 2 cimitarras do leoninos ( criatura equipada recebe +1/+1 ) e um martelo de batalha dos loxodontes ( atropelar, +3/+0 e o dano ganha em vida )
O oponente com metamorfo vesuviano na mesa, ele vira para cima e copia minha criatura. A criatura dele vai ser 1/1 ou 6/3?
[Imagem: juio7a.jpg]
"Ria e o mundo rirá com você, chore e você chorará sozinho." Oldboy
