06-29-2017, 07:24 PM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 06-29-2017, 07:33 PM por Tequila.)
[quote name='shinigami' timestamp='1498770125' post='3481763']
entre z170 e uma z270 vai do mais barato, pega o z270 apenas se for pouca a diferença de preço.
e over vale a pena sim, esses cpu intel fazem over muito fácil (são feitos pra isso) que aumenta consideravelmente o desempenho e ao contrario do que estão dizendo, você não precisa gastar fortunas com refrigeração, tem air-cooler por menos de 150 reais que já faz um over monstro.
não te interessa pelos ryzen? [size="2"]já escolheu a VGA?[/size]
[size="2"]Hoje não está valendo a pena comprar pc no py.[/size]
Pq nao vale a pena no py? Fiz umas cotações e cada item da uma diferença de 200-300 reais mesmo com o dolar a esse preço. Tem algum ponto negativo fora o dolar caro? Edit: É realmente nao tem tanta diferença assim por peça... algumas deu algo de 100 reais. A que mais se diferenciou foi o processador que deu quase 300 reais de diferença.
Estou bem por fora dos ryzen... vale a pena atualmente?
Sobre a VGA, estou pensando em uma gtx 1060 6gb. A 1070 esta bem cara e a 1080 não tem o q comentar.
[quote name='Ares' timestamp='1498764636' post='3481748']
No br eu só aconselho a ir para essas coisas se tiver querendo algo bem top mesmo e estiver disposto a pagar, não vale a pena pegar um chipset foda e não pegar um processador overclocável ou pegar um overclocável em chipset merda. Ai você coloca também o preço de uma memória boa, fonte mais pica, gabinete ventilado e cooler foda na conta, dá um salto de preço bem grande querer ir para algo pica ao invés de algo só bonzinho. Eu acho que só vale a pena ir por esse caminho se você pretende ter VR ou monitor 144hz, pois senão uma mobo merda com um i5-7600 não-K, cooler box e uma memória 2133 já vai aguentar qualquer coisa em 1080p60hz por uns 50% mais barato que comprando tudo top.
Bom, mas se você já decidiu comprar algo pica, a diferença de z170 para z270 é quase merda nenhuma, só atualizar a bios dos z170 que é compatível com qualquer processador que o z270 é. A diferença fica em suporte a intel optane, mas se você não for utilizar essa tecnologia, então dá na mesma.
https://www.pugetsystems.com/labs/articl...rence-877/
Sim, eu pesquisei um pouco a respeito das MB com CPU... a i5-7600 eh uma boa pedida com uma mobo H170 ou até mais barata que isso.
[quote name='Manson' timestamp='1498771106' post='3481766']
Tava tentando ajudar em relação a performance hehe
Devia ter sido mais claro
kkkk relaxa... brasil eh tudo sux de valor de peça... fiquei com inveja de tu
![[Imagem: v1.png]](https://steam.mmosvc.com/76561197989813481/v1.png)
