placa mãe z170 x z270
#51
[quote name='~Zeh' timestamp='1499811246' post='3482735']
Brender, não está confundido gbps (velocidade de memória) com GB (tamanho da memória)?
Não é que a GTX 1060 9gbps vem com 50% mais memória, apenas que são 9gbps contra 8gbps da original, ou seja, memórias até 12% mais rápidas (que deve ser algo entre 1-5% de diferença em jogos). Pra falar a verdade, minha GTX 1060 6gb Mini, que tem os chips de 8gbps, já trabalha com 9gbps pois dei overclock, heheh. Muito tranquilo!
Em primeiro lugar, não tem erro em nenhuma das duas, ok? AMD R5 1600 tem um custo benefício FODA, pois são 6 núcleos e 12 threads de boa qualidade. Os 4-núcleos da intel até são mais rápidos em alguns casos, é verdade, mas poxa, é pouca diferença quando são, e muita quando não são. Em termos de longevidade, eu iria de R5 1600 e daria overclock a pelo menos 3.8ghz (e não teria de pagar mais por isso, como é no caso da Intel).
É pelo que eu to vendo o Brender tem razão. Se for entre R5 e i5, melhor AMD. Vi diversos vídeos no youtube com testes e o benefício do AMD é melhor do que o i5. Como não pretendo comprar um i7 7k e ainda tem esse lance do socket da AMD durar mais tempo, acho que vou de Ryzen. Vou pesquisar uns kits...
Alguma dica para mobos da AMD e memórias ram?
[quote name='Tequila' timestamp='1499872486' post='3482768']
Sobre memória se vai de 3200 mhz que está 100 reais mais caro que a 2133 e a 2400, vai de que ?
Eu peguei 2400 mhz mesmo que estava o mesmo preço da 2133
Dúvidas especificas sobre memórias 3200 mhz, pergunta aqui como funciona e etc
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threa...26/unread/
Você quer a B350 mais barata ou a melhor ?
Você quer a X370 ?
[quote name='brender' timestamp='1498895911' post='3481921']
Qualquer RYZEN é desbloqueado para overclock
A placa mãe nesse orçamento é a B350
Na minha opinião a melhor B350 é a GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 por quase 700 reais
http://www.pichau.com.br/placa-m-e-gigab...t-amd-b350
The B350 is a new kind of chipset for AMD. It’s the company’s mid-range chipset where users will get a lot of features at a lower price point.
This will probably wind up being the sweet spot for PC gamers who stick to single-GPU setups. CPU overclocking is unlocked on B350 motherboards,
https://www.toptengamer.com/best-budget-...herboards/
http://www.pcworld.com/article/3175005/c...ipset.html
https://www.esportsource.net/best-gaming...x370-b350/
X370 só se for para overclock seria a série Z170 / Z270 da intel
The X370 chipset is for the high-end enthusiast which includes the latest and greatest technology and the most vigorous set of features.
https://gpunerd.com/guides/best-am4-x370...-amd-ryzen
http://www.videogamerplus.com/2017/02/be...-cpus.html
[quote name='brender' timestamp='1499874426' post='3482773']
Você quer a X370 ?
To lendo lá , Brender. To indo pra territórios desconhecidos, até então.
Mas te adianto que gostaria de algo que me pudesse garantir um upgrade de processador Ryzen futuramente. Teria que ser uma mobo pica ou uma de cxb seria o suficiente para um R7 ou R9 (suposição de que seja isso).
Gostaria de começar com algo mediano, ali no R5 1600 ou 1500x.
Edit: Pelo que li nos tópicos, acho que uma B350 gaming da gigabyte ou da asus + R5 1600 já da pra brincar com os games né, acho que vou disso pra processador + placa mãe.
Memória da Ballistix recomendam? Gostei do preço e da frequência alta.
[quote name='Tequila' timestamp='1499889444' post='3482820']
Então, como eu disse essas coisas técnicas de frequência alta em relação a marca, se precisa ser uma mobo pica ou uma CxB e etc, melhor perguntar lá para naquele tópico que vão responder com detalhes mais técnicos
Se for mediano, comece pelo R5 1600
Testei pessoalmente o R7 1700 + Gigabyte B350 Gaming 3 + Corsair 400C + 16gb + Corsair CX 750 + RX 550 (Placa de vídeo provisória e próximo ano pega uma boa "potente") para qual indiquei as peças a uma pessoa
O RGB do cooler básico R7 1700 ficou muito bonito e bom
Tem uma foto do RGB que tirei dessa configuração porém é absurda a diferença da foto ou vídeo para o pessoalmente e o RGB da B350 Gaming 3 é um visual a mais e funciona de maneira sincronizada com as cores do cooler
https://adrenaline.uol.com.br/forum/thre...1073110430
https://www.youtube.com/watch?v=-YZE1g7tNvU
https://www.youtube.com/watch?v=csI5vYu6agE
https://www.youtube.com/watch?v=bWQA9emyrwE
https://www.youtube.com/watch?v=GFduLi_1nAw
Sobre o desempenho ou coisa do gênero do R7 1700, nada há reclamar
Gabinete Corsair 400C, compacto e aparência atraente, a janela lateral que dar para abrir (TOP) e entre outros aspectos que comentei em outro post
Gigabyte B350 Gaming 3 com ALC1220 120dB SNR HD Audio with Smart Headphone Amp (geralmente é a Realtek® ALC887 codec nos modelos B350 e a ALC1220 na X370)
E claro a GIGABYTE™ UEFI DualBIOS™
Muito bom o desempenho do PC de maneira geral, só falta uma boa placa (GTX 2060 ou 2070 próximo ano ou a NAVI da AMD "se sair em 2018")
[quote name='brender' timestamp='1498971160' post='3481998']
Gabinete Corsair Carbide Clear 400C - R$ 400
Gabinete completo
http://www.corsair.com/pt-pt/carbide-ser...tower-case
Aparência atraente
Qualidade de construção sólida
Tamanho compacto para uma torre média
Compacto para uma solução de torre média
Possui 3 ventoinhas frontais e 3 no topo
Possui filtro frontal, topo e na fonte
Excelente acabamento
Design elegante e compacto
A porta lateral oferece acesso fácil
A janela de tamanho completo dá uma ótima visão
Janela lateral grande e desobstruída / porta articulada
Design de painel de porta articulado excepcional
Grande fluxo de ar
Suporte para uma frente de 360 ​​mm e um radiador superior de 240 mm
Painéis exteriores de aço completo
Os cabos podem ser mantidos de maneira muito arrumado
Excelente gerenciamento de cabos e espaço
Baías de unidade sem ferramentas
Suporte para GPUs longas (até 370mm)
Limpeza de filtro fácil
https://www.youtube.com/watch?v=DfFLnvCXSvo
https://www.youtube.com/watch?v=LNPT0zqS5rc
[Imagem: carbide_400c_04.png]
[Imagem: carbide_400c_06.png]
[Imagem: carbide_400c_19.png]
[Imagem: carbide_400c_20.png]
Qual é dessa febre por luzinha agora? Praticamente toda peça tem suas luzinhas próprias... Aqui em casa so me sobra o tempo da noite para jogar (fora trabalho), esse tanto de luz só atrapalharia.
[quote name='Spec' timestamp='1502265654' post='3484946']
Aqui dar para controlar a cor, desligar e etc, pelo menos o do cooler e a lateral da placa mãe não incomoda e nem é exagero, e se caso ocorrer só desligar pelo programa
Depende da placa mãe e fabricante, tipo de RGB e etc
Impacto de RGB seria do gabinete e suas fans, estilo Corsair 460X RGB
https://www.youtube.com/watch?v=Lpl4kg4CIxk
